android手机 N 所支持的压感技术
hcrt 2016-5-4 09:25
  android手机实现压感技术并不是更换压感屏那么简单,由此带来的还有对系统层面的策划与开发,需要android手机软硬件相辅相成互相支持才可以更好的呈现给大家,不过现在android手机 N 将要直接在系统内加入压感技术支持,前提就是手机系统是基于android手机 N 定制的。
  android手机 N 开发者预览版中出现了一个新的功能—设置动态快捷图标列表。除去传统模式,用户与手机屏幕的交互又增加了按压一项,按压屏幕时,会出现一个列表选项功能,与iPhone手机的3D Touch在系统中的呈现略相似,android手机 N 对这个功能标签命名“设置动态快捷图标列表”,或许表示android手机 N 对按压出现的列表大约会支持用户的自定义编辑。
  这项技术将用户与屏幕的交互从二维扩展到三维层面,还可以设定按压力度的级别来实现不同的功能,这项技术普及开来之后,想必对手机的日常操作以及各种软件的使用有更多不同的花样。
  压感屏幕的硬件结构,是在屏幕背光模组的背后,加入了一层压力感应的电容传感层,接收手机受到的纵向按压力。当手指按压屏幕时,屏幕电容层的传感器会感应电流变化,以此识别按压力度从而实现不同交互功能。
图一 android手机 N 所支持的压感技术
  中兴Axon Mini手机搭载的压感屏幕,除了我们了解的按压图标弹出菜单列表这种常规功能,还对密码锁进行了改造,输入密码时,每个数字或字母可以选择轻点或重按,这样除了密码正确,每个数字和字母上的压力也要正确才能解锁,听起来安全性能提升不少,然而这部手机也是支持指纹解锁的,所以你懂的。
图二 android手机 N 所支持的压感技术
  华为的Mate S臻逸版使用了Force Touch技术,通过使用压感屏和未使用压感屏的Mate S手机对比,可以看出压感屏幕的手机机身厚度增加了0.2mm,重量增加了4g,可见压感屏幕的结构跟普通屏幕是不一样的。而华为Mate S则是通过屏幕对物体施加下来的压力进行重量判断的。
图三 android手机 N 所支持的压感技术
  魅族PRO 6的压感技术被称作3D Press,与苹果3D Touch的原理类似,将应用内常用的一些快捷功能整合到3D Press的按压操作中,减化了使用中的操作步骤。所以不同应用内的快捷功能也各不一样。
图四 android手机 N 所支持的压感技术
  如今面世的这几部压感屏手机,还需要自己研发支持压感技术的内置应用,由于这项技术并没有被大面积应用,所以大众或者小众的第三方APP对按压技术的支持也并不理想,所以想来android手机 N 解锁这项技能之后,今后的第三方APP也会跟着一起做优化,那时候压感屏的使用体验才会更加好吧!
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
