显存怎么看?提高显卡显存的2种解决方法
晨洋宝贝 2016-5-4 09:25
  显存,也被叫做帧缓存,它的作用是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。对于游戏玩家来说,显存的大小直接影响着游戏运行的速度。那么显存怎么看呢?显卡显存低怎么解决呢?下面小编给大家讲讲显存怎么看大小的简单方法以及提高显卡显存的方法。
显存怎么看 图1
  显存怎么看方法一、
  1、win+R快捷键弹出运行窗口,在运行窗口输入【dxdiag】,点击【确定】。如图:
显存怎么看 图2
  2、在弹出的【Directx诊断工具】窗口切换到【显示】选项。在【显示】页面就可以看到显存的大小,以及更多的显卡信息。如图:
显存怎么看 图3
  显存怎么看方法二、
  1、如果是win7系统,在桌面空白处点击右键,选择【屏幕分辨率】,如图:
  如果是XP系统,则为右键→属性→设置→高级→适配器。
显存怎么看 图4
  2、在弹出的窗口,选择【高级设置】,在高级设置窗口就可以看到显卡信息了,所有图形显示内存几位显存大小!如图:
显存怎么看 图5
  在我们使用电脑的时候,都希望自己的电脑软件运行速度快,图片清晰程度高,这样我们的工作效率就会有所提高。显卡显存是影响电脑运行速度的关键作用的一个重要部分,显卡显存实际上就是显卡内存的意思,当显卡显存过低的时候,就会影响画面的质量与流畅度,我们可以提高显卡的显存,具体方法如下:
  提高显卡显存前提:
  一、集成显卡的显存是通过划分内存实现的,是可以改的,但如果已经划分得很合适了,即使再多加显存也不会对提高性能有任何意义了。
  二、如果主板是很老的版本,可能是AGP插槽的,AGP显卡已经淘汰了,可以找一块二手便宜的AGP独立显卡,比如ATI 9550。
显存怎么看 图6
  提高显卡显存的方法:
  方法一、
  进入Bios选中Advanced Chipset Features选项下的子项AGP Apertute Size 。进BOIS后选择第二大项(一般都是第二大项),找AGP、PCI-E或者PCI 这三种选项任意一项。
  进入后就会有16 32 64 128 256M 的这些选项,根据自己的需要选择合适的显存,一般推荐64。
  开机时按DEL进入主板BIOS,找到onboard VGA share memory,就可以调整显存大小了(不同主板在BIOS中的信息显示可能不完全相同)。注意有些主板是无法调整显存大小的,典型代表是INTEL系列主板,显存是动态分配的,用户无法自行调整。
  方法二、
  启动PowerStrip软件,出现的对话框中会显示显卡和显示器的型号、刷新率定义是按照标准设置还是自定义等信息,直接选择“OK”。
  进入PowerStrip莱单,选择“Performance profiles”—“Configure”。PowerStrip软件会弹出一个对话框,顶端显示该显卡的显示芯片类型。“Engine , Clock”下面的数字是显卡的核心工作频率;“Memory Clock”下面的数字是显存的工作频率拖动左面的滑块,逐步地调节,然后观察其效果是否合适。当你找到适合的显存频率或内核频率,单击 “Applv”按钮,这样显卡就转到新的频率开始工作了。
  通过以上介绍,大家都掌握显存怎么看的方法了吧,其实电脑除了主板之外,显卡作为一种零件和配置对于电脑也是非常重要的。当显卡显存速度变慢的时候,电脑的运行速度就会跟着下降,提高显卡显存不失为一种解决问题的好办法。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
