PC电源有哪些类型?居然这么多
ddhan 2016-5-4 09:24
  AT、ATX、SFX、TFX、FLEX……相信不少网友跳起来喊,这到底是什么鬼?祖传代码?非也非也。今天讲的就是这些与电源有关的代号。什么?电源就是那死板的方形、复杂的电路以及平常人不懂的电子元件组成,还分那么多的规格?
  是的,因为大家都被标准化的Intel的ATX规格电源洗脑了,导致我们对电源自身的规格标准没有一个认识。今天,我们回归到电源规格本身,谈谈有哪些标准?
  我们以规格出现的时间顺序来介绍电源规格,由于ATX是目前主流的电源规格,花的篇幅自然大一些。事实上,区分不同规格的电源,标准很简单,那就是形状。
AT
AT电源
  从286时代开始,AT电源就一直是PC的标准配置,这一局面直到586时代才结束。功率方面AT电源功率比ATX电源要小,开机需要通过前端面板开关进行。
AT电源接口
  AT电源的外形尺寸与目前流行的ATX电源相似,但主电源连接器与ATX电源不同。AT电源具有2个主板电源连接器(P8和P9),每个都有6个针脚将电源系统与主板连在一起。值得一提的是,当年P8和P9的设计并没有完全标准化,只是因为IBM最初是使用这种设计,所以才推广开来。
独特的P8/P9连接器
  所有使用P8/P9连接器的AT电源都要保证在安装时使电源线缆的黑色电线(地线)靠在一起。此外,通常有一个卡环来防止它们与主板插针连接时接反,所以最重要的是使它们按正确的次序连接,而不遗漏任何一个插针,否则将造成电源通电时,主板和插在上面的所有部件受到灾难性的损害。由于功率小、使用不便,AT电源已经属于淘汰了的电源类型,目前已经很难见到使用AT电源的PC系统了。
ATX
  ATX电源目前最为流行电源规格,最早于1995年由Intel公司推出,目前的最新规范版本是ATX12V 2.31版。
  ATX电源对当时主电源连接器进行了重大的改进,它主要增加了3.3V和 5VSB两路输出电压和一个PS-ON信号。利用 5VSB和PS-ON信号,就可以实现软件关机、键盘开机、网络远程唤醒等功能。
熟悉的ATX电源线材标准
  在ATX12V 2.0版本之前是20针样式连接器首先用于ATX外形规格的电源系统中,为了满足大功率CPU的要求,ATX 12V对CPU供电的4PIN 12V电压提高至 12.8V( /-12%),降低了MAIN CONNECT的 12V电流强度,简单来说就是变成了20Pin 4Pin的配置。
历代ATX电源标准
  从增加输出能力到增加散热设置,再到支持当时的最新配件接口标准,ATX12V不断发展着。目前是ATX12V 2.3版,将 12V1输出能力提升而 12V2输出能力下降,同时要求电源要有80%或以上的转换效率,而且功率因数则需要大等于0.9,符合节能环保的要求。
SFX
SFX电源,比ATX小
  Intel于1997年12月推出了更小的Micro-ATX主板外形规格,同时也推出了一种与之配套的更小的SFX(Small Form Factor,小型外形规格)电源。从此以后,SFX电源陆续在许多新的小型PC中广泛使用。目前,SFX规范的最新版本是SFX12V 3.0版。
SFX电源输出标准和ATX一样
  SFX电源是为包括有限数量硬件的小系统所特别设计的。它可提供稍小的持续电能和4档电压( 5V、 12V、-12V和 3.3V)。对于小的系统来说,这种容量的电源足够了。SFX电源一般不提供-5V电压,不过对于目前主板来说影响不大,毕竟-5V以及实用-5V的ISA插槽已经被淘汰。
SFX电源集成度高
  SFX主电源连接器和ATX一样,毕竟两者是兼容关系,所以玩家不需要担心选择SFX电源后担心主板不兼容的问题。不过由于SFX电源数量少,集成度高,价格比ATX电源贵得多。
TFX
  除了现在常见的ATX、SFX电源外,我们还简单介绍下一些不常见的电源标准。
TFX电源
  小型化的电源除了SFX规格之外还有另外一种TFX规格应用在NAS和Mini-ITX机型里边。相对于SFX规格的小电源,TFX规格的小电源呈长条形,标准尺寸为长175mmx宽82mmx高41mm,而标准的ATX电源为长140mmx宽150mmx高86mm。由于体积的限制,目前TFX电源的最大功率为350W,远低于ATX电源。同时,要注意双12路输出的功率,避免小钢炮平台供电不足。
BTX
  BTX是Intel定义并引导的桌面计算平台新规范,并且兼容了ATX技术,其工作原理与内部结构基本相同,输出标准与目前的ATX12V 2.0规范一样,也是像ATX12V 2.0规范一样采用24pin接头。
BTX电源
  不过BTX平台的内部结构与ATX有很大不同。以往只在左侧开启的侧面板,改到了右边。而其他I/O接口,也都相应的改到了相反的位置。BTX机箱内部则和ATX有着较大的区别,BTX机箱最让人关注的设计重点就在于对散热方面的改进,CPU、显卡和内存的位置相比ATX架构都完全不同,CPU的位置完全被移到了机箱的前板,而不是原先的后部位置,这是为了更有效的利用散热设备,提升对机箱内各个设备的散热效能。由于ATX标准早已深入民心,加上随着ATX标准的改进并且散热技术的不断进步,Intel主推的BTX电源遭到了失败。
FLEX
FLEX电源
  1999年3月,Intel推出了Flex-ATX主板外形规格,作为对Micro-ATX的补充,其名称取自英文“Flexbility”,意味着灵活、弹性的意思。除了面积缩小以外,其他规格与Micro-ATX(版本1.0)以及标准ATX(版本2.03)相同,这表示Flex-ATX可以马上适用于任何ATX或MicroATX内。但是由于低端与小型定位关系,FLEX电源很快就被取代。
总结
  PC电源的发展过程中,出现过不少的标准,但是最终也化整为零,ATX电源成为了绝对的主流,只有小部分超级迷你平台才实用SFX、TFX等电源。强如Intel,强推BTX电源也曾遭遇滑铁卢。可见,在国际化标准面前,任何脱离标准的做法还是会被摒弃的。
来自: 互联网
引用 cxghsm 2016-5-8 07:53
电源还分这么多。
引用 の扉 2016-5-5 23:52
学习了
引用 老老刘 2016-5-5 17:10
学习了,很不错
引用 l928112133 2016-5-5 10:27
涨知识
引用 勋圆 2016-5-4 22:56
长见识了,不过用得最多是ATX,方为正道
引用 deepinxw 2016-5-4 17:57
FLEX电源现仍在小机箱里存大,特别是一些一体机、HTPC等地方,就是同功率下价格贵了不少
引用 呼市力天电脑 2016-5-4 14:41
不吐不快!
引用 sun8008 2016-5-4 14:17
小电源功率低,容易出毛病还很贵。
引用 1271092608 2016-5-4 10:43
一些一体机用的就是文章中的电源
