win10更新显卡后黑屏怎么办?
晨洋宝贝 2016-5-3 10:06
  更新显卡后黑屏是一个很普遍的现象,相信很多用户都遇到过,但是刚升级为win10的用户虽然不多,但是这个问题却普遍存在。win10更新显卡后黑屏怎么办呢?很多朋友都会有这样的疑问,新的系统,了解不多,如何解决呢?下面小编分享一下原因及解决方法,大家就知道更新显卡后黑屏怎么办了。
黑屏怎么办 图1
  更新显卡后黑屏怎么办——黑屏的原因
  原因一、
  在升级win10后能正常进入桌面,但是系统隔段时间就会出现黑屏、蓝屏或无限重启的问题。
  原因二、
黑屏怎么办 图2
  蓝屏、黑屏大多都是因为显卡驱动问题导致,安全模式启动环境只会加载一些必要的系统文件和驱动,可排除第三方软件或驱动的影响。如果在安全模式下没有再出现蓝屏、黑屏或无限重启的问题,那么基本上可以判断是第三方软件或驱动的影响,用户可逐一卸载来排查。
  更新显卡后黑屏怎么办——黑屏/蓝屏的解决方法
  方法一、禁止网银驱动程序
  进安全模式,尝试在C:\windows\system32\drivers下查看看有没有PECKP.sys 驱动程序。如果有将该驱动程序重命名后重启电脑。
  方法二、进入安全模式禁用独立显卡驱动
  1、长按电源按钮关机,再按电源按钮开机,重复步骤1~3次;
  2、确认屏幕是否出现“修复”界面,如果有,点击“高级修复选项”;
  3、点击“疑难解答”→“高级选项”→“启动设置”→“重启”;
  4、系统重启以后,按“安全模式”所对应的的数字4以进入安全模式;然后再按快捷键win+X,点击“设备管理器”;
  5、展开“显示适配器”,右击独立显卡AMD或者英伟达选择禁用;然后再重启电脑;
  6、如果仍然不能解决问题,启动时强制关机三次进入WinRE,选择高级启动选项,启动到低分辨率模式。
  方法三、进入主板BIOS将安全启动secure boot关闭
  1、重启电脑,进入BIOS。
  进入BIOS方法:重启电脑后不断地按键盘右下角的“Del”键即可进入, 一般笔记本都为“F2”键(如果F2键进不去可咨询厂商进入BIOS方式)。
  2、进入BIOS后,找到Secure Boot选项,将其关闭。如图:
黑屏怎么办 图3
  3、按键盘上下左右方向键选择各个导航夹,在“Security”导航夹内找到SecureBoot选项。如图
黑屏怎么办 图4
  4、后边的“Enabled”表示SecureBoot是开启的状态,按下方向键跳到这个选项,按回车弹出如图对话框:
黑屏怎么办 图5
  5、再按键盘上下键,选中“Disabled”,意思是关闭SecureBoot,选中后回车,然后按“F10”并按回车确认则保存BIOS配置,之后需要重启计算机。
  通过以上三种方法的详细介绍,大家都知道win10更新显卡后黑屏怎么办了吧!如果你也遇到同样的问题,按上面的方法操作吧。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
