1廉价电源销量不少硬件价格的不断亲民化让很多玩家喜欢上了动手攒机,而低价格的网上商城也是很多朋友购买硬件的去处。一些朋友深知处理器和显卡的重要性,因此会在其他硬件上压缩成本来提高整机性能,而电源就是被压缩的硬件之一。 能省就省虽然可以把预算让给其他硬件,不过这样却会给主要硬件带来安全隐患,不稳定的供电造成的硬件损伤也得不偿失,这样的做法需要玩家避免。 月销量超过5000台的廉价电源 我们在天猫商城选择了一款排序靠前的电源,多处提到的460W功率搭配不到50元的售价非常亲民,也吸引了不少用户选购,月销量超过了5000台,累计评价也是达到了4万条之多,4.8分的得分同样是很多玩家看中的。 售价不足50元的电源外观简洁 当然这样的售价我们也不能有太高的要求,只要能提供符合最低标准的供电要求,不至于损坏硬件即可,可能会有朋友提出疑问,50元的电源真的可能损坏硬件吗?下面我们以这款产品为例进行实际测试,来看看很多玩家钟情的廉价电源表现如何。 2外壳凹陷线材缩水 在外观设计上,这款电源的表现并不讨喜,简单的金属外壳没有做任何处理,相信这是压缩成本的要求,不过侧面的凹陷则有点说不过去,我们不知道这是出厂就是这样还是快递在运输过程中的影响,但不管是哪方面出现的情况都不应该。 战神460电源侧面有凹陷 在参数铭牌上,电源只标注了最大功率为460W,应该是可以瞬时达到的峰值功率,没有标注额定功率也让电源评测有些棘手。考虑到可能有朋友误认为这款电源支持460W输出,我们降低标准,以400W的目标功率对其进行测试,同时兼顾低功率的表现。 电源铭牌标注最大功率为460W 商品页面的电源参数 从参数上可以看到,这款电源的12V单路输出为14A,供电只有168W,加上5V和3.3V的供电也不过300W,标注的最大功率460W显然达不到,瞬时功率也恐怕难以负载。 战神460电源外观设计 战神460电源的线材为20AWG 电源的线材也明显缩水,主板的24pin电源线长度刚刚达到30厘米,CPU供电也只是38厘米,背板走线是不太可能的了,另外线材采用的20AWG(American Wire Gauge,美国线缆标准,前面的数字越小内部的线径越大)规格也没有普通电源的18AWG来得实在,当然线材成本也是产品需要考虑的,或许还是我们的要求高了一些,不用独显的玩家可能直接在机箱内布线完事。 3低效率导致高浪费 这款战神电源没有标注额定功率,在实际测试中,在输出功率超过320W时电源会关断输出,此时电源的发热明显,我们猜测其实续功率为300W左右。 战神460电源转换效率很低 在转换效率方面,这款电源的整体效能较低,不同负载的转换效率基本在65%至75%之间,有超过25%的电能被损耗了。可能很多用户并不关心转换效率,但要注意的是,在最高输出到276W时,电源的输入就达到了401W,同样的输出功率和金牌电源相比多浪费了100W的电能,在实际使用中也是有用户来承担浪费掉的电费。 战神460电源输入输出功率比 在电源的输入输出功耗比和功率因数测试中,战神460电源的表现同样差强人意,电源的待机功耗达到了7.38W,待机转换效率也只有可怜的不到40%。 战神460电源待机功耗及待机转换效率 战神460电源功率因数 和我们平时评测达到90以上的功率因数不同,这款电源的功率因数一直保持在70%以下,最低处甚至没有达到60%的水平,这是没有主动式PFC所致。 4电压偏离表现较差 为了直观地了解电源各路输出以及稳定性表现,我们对这款电源进行电压偏离测试。 战神460电源+12V电压偏离曲线 战神460电源+5V电压偏离曲线 战神460电源+3.3V电压偏离曲线 从测试的结果来看,战神460电源的表现并不好,12V输出的偏离达到了-15.1%,5V输出偏离也达到了6.2%,只有3.3V的电压偏离保持在了5%的限值之内。 可以看出,这款电源除了3.3V之外的输出都不够稳定,对硬件来说不稳定的供电也是隐患,尤其是没有充分保护的硬件会受到更大的影响。 5交叉负载严重超标 交叉负载能够将各路输出拉到极值进行测试,也就更能体现出每一路的偏离状况,接下来我们看看测试的结果如何。由于电源的铭牌参数标示不合理,交叉负载的设定也和我们平时所测试的不一样。 战神460电源交叉负载设置(按照铭牌的参数设定) 战神460电源+12V电压偏离幅度 战神460电源+5V电压偏离幅度 战神460电源+3.3V电压偏离幅度 从测试结果来看,战神460电源的交叉负载偏离严重,12V、5V及3.3V的电压偏离均超出了限值,很明显不满足硬件对供电的要求。 6电源纹波超出读数 电源纹波是电压波动的一个表现,属于电源在交流变直流过程中不可避免的,但纹波的大小可以体现出电源做工的优良与否,战神460电源的纹波表现可以说非常的差。 战神460电源50%负载下低频纹波 战神460电源50%负载下高频纹波 我们以50%的负载下的低频和高频为例,从示波器的显示来看,这款电源的输出非常不稳定,纹波的波动非常明显,示波器都没有读取到纹波的幅度,这也是电源为了缩减成本压缩了输出滤波设计所致。 7内部元件偷工减料 在测试了电源的输出表现之后,我们再拆开电源来看看产品内部的做工和用料表现。 战神460电源内部做工设计 这款电源内部的设计可以用单薄来形容,PCB板的做工非常简单,很多元件没有焊接,也有部分应该焊接元件的部分直接短接。 战神460电源内部风扇(注意左上方的配重块) 战神460电源内部配重块没有连接任何线缆 在电源的外壳内侧,我们可以看到一个大体积的部件,看起来像是被动式PFC,但实际拆下才发现,这个部件只有配重功能,没有和电源的电路连接,这也是导致电源外壳凹陷的罪魁祸首。 战神460电源PCB板上很多元件没有焊接 电源采用的是半桥+单磁放大结构,没有一级和二级的EMI滤波,保险采用了一次性保险管,直接焊接在PCB板上,也就解释了电源在前面的测试中表现很差。 战神460电源输出端设计 电源的焊接表现和用料都不能满足玩家日常使用的需求,更不用说超频或是长时间使用等高负荷环境了。 战神460电源PCB板背部还算工整 经过我们的测试和拆解分析,相信大家也明白了,廉价电源由于成本限制在做工和用料方面都有不同程度的缩水,导致电源的输出没有达到及格水平,在基本性能方面的表现也不能满足玩家的需要,过低的转换效率导致电能浪费,交叉负载偏离严重,输出纹波也有很大的波动,对于硬件来说供电非常不稳定,严重影响硬件的长时间运行,我们强烈建议大家不要贪图便宜而买到可能损伤硬件的电源,因小失大绝不划算。 |
