解决无线网络连接不上的问题
hcrt 2016-4-30 09:18
  随着无线的普及与渗透生活,每个家庭都有购置一台无线路由器,当我们满心欢喜的用设备连接路由器时,却显示网络连接不上,其原因或许来自各个方面,下面便是无线网络连接不上的原因及解决方法。
  一、检查接入点的可连接性:
  无线网络连接不上首先要确定是什么原因导致的,你可以尝试从无线客户端ping无线接入点的IP地址,如果可以,说明刚才那台设备的网络连接部分出现了问题,如网线损坏,如果客户端无法ping到无线接入点,那么证明无线接入点本身工作异常。你可以将其重新启动,等待大约几分钟后在通过有线网络中的电脑和无线客户端,利用ping命令查看它的连接性。
图一 无线网络连接不上的原因?
图二 无线网络连接不上的原因?
  二、无线路由设置问题
  无线网络设备本身的质量一般还是可以相信的,因此最大的问题根源来自设备的设置上,而不是硬件本身。
  三、测试信号强度
  如果经过调试,问题还是没有解决,那么你可以检测一下接入点的信号强度,虽然对于多数网管来说,还没有一个标准的测量无线信号强度的方法,但是大多数无线网卡厂商都会在网卡上包含某种测量信号强度的机制。
图三 无线网络连接不上的原因?
  检验SSID:
  之前带着笔记本去同事家询问工作,同事家有无线网络,于是我便连接了网络,回到家后,我并没有使用这台笔记本,过了两周,我再次打开笔记本后,发现它无法连接到我的无线网络了,这就说明,如果你的SSID没有正确的指定网络,那么你的笔记本也根本不会ping到无线接入点,也会出现网络连接不上的问题。
图四 无线网络连接不上的原因?
  五、WEP配置问题:
  到现在为止,最常见的与配置有关的问题就是有关使用WEP协议。而且WEP带来的问题也相当棘手,因为由于WEP不匹配所产生问题的显现症状和很多严重的问题非常相似。如果无线客户端使用了静态IP地址,那么它也无法ping到无线接入点的IP地址,这经常会让人误以为网络没有连接。
图五 无线网络连接不上的原因?
  在无线网络连接不上的时候,一般进行以下几个操作调试一下:
  1.设置IP地址为“自动获取”不同的热点默认设置不一样,如果设置了固定的IP地址可能会出现网络连接不上的问题。进入控制面板的网络连接选项→无线网络连接→点击右键选择属性→设置IP V4协议。
图六 无线网络连接不上的原因?
  2.密码是否正确
  由于某些输入法的原因,可能会多添加一个空格或者用错了全角字符、路由器对大小写密码敏感等等都会导致无法连接。而且当使用WEP的时候,四个密钥是不可以同时使用的,只能用其中一个,个人建议输入加密密钥的时候最好采用“复制粘贴”的方式。
  3.MAC地址过滤是否打开
  有的路由器虽然没有加密但是无法连接,那么可能路由器使用了MAC地址过滤,除非使用BT3之类的软件嗅探得出正确的MAC地址并伪装,否则还是放弃吧。如果是自己搭建的网络,那就取消MAC地址过滤试试看。
  图七 无线网络连接不上的原因?
  4.检查是否有信号问题
  把路由器摆放到无线网卡附近,看看是否有信号问题。有些路由器信号品质很差,放远了虽然信号强度良好,但是时常无法连接,为了排除这种邪门的事情,可以把路由器摆放到设备旁边试试看。
  5.升级无线网卡驱动
  无线网卡驱动有可能是问题根源之一,多见于笔记本和一些洋垃圾、山寨的无线网卡,因为配套使用的驱动程序很多,可能一不小心就装错了。有的设备需要专用的驱动或者出厂日期时的驱动才能用。
  6.网络需要验证的问题
  电信上的Chinanet热点在很多地方都有,还是不加密的,搜索网络的时候时长会连接上,但是却上不了网,那是因为还需要进行下一步的验证才行,比如公交上的免费VIFE,就需要验证,例如这边的电信就需要使用绑定的手机接收验证码。
来自: 互联网
相关阅读
