没有SIM卡为何还可支持紧急呼叫系统
hcrt 2016-4-30 09:09
  当我们的手机进入没有信号覆盖的区域时,手机会显示:本机仅限紧急呼叫,很多用户并不了解其原理,不明白没有信号的区域为何还会支持紧急呼叫系统,并且手机不存在SIM卡也依然可以支持紧急呼叫系统,下面便来科普紧急呼叫系统的原理。
  手机只要正常开机后,首先要做的就是先检测是否有SIM卡,搜索网络,注册流程,根据SIM卡的优先级选择合适的网络进行注册认证,直到注册成功或者失败,这样的顺序。SIM卡只是这里面的一个认证环节,不管是否有SIM卡,都不会影响到手机的射频模块的正常工作。
图一 没有SIM卡为何还可支持紧急呼叫系统
  而手机的射频模块正常工作时能够搜索到周围的网络信号,并且与建立连接的网络可以随时发起呼叫状态,这样手机就可以与网络发起呼叫。但是想要通过网络拨打电话必须要满足网络运营商的特定条件之后才可以进行拨打电话,SIM卡的作用只是告诉你基站是谁,并不承担通信模块的作用。好比信号就像是导航,会搜索到你要去的地方,而SIM卡则是这个地方的门卡,没有SIM卡你只不过是无法进入,但是并不妨碍你找到这个地址。
图二 没有SIM卡为何还可支持紧急呼叫系统
  由于紧急通话系统是有非常高的优先级,运营商对紧急呼叫系统的限制非常少,并不需要注册,不需要注册也就不需要SIM卡完成手机与网络侧的相互认证,所以没有SIM卡也可以进行拨打紧急号码。通过拨打紧急号码,手机所建立连接的网络会自动识别紧急号码并利用基站对拨打用户的位置大概定位,然后把这个号码接入到最近的服务台,就可以进行紧急通话。
来自: 互联网
相关阅读
引用 aipincaihuiyin 2016-5-3 20:50
买国产手机就能打,国外的紧急呼叫是国外的,又不是中国的
引用 █金灯剑客█ 2016-5-3 08:54
有的可以 有的不行,有时候插一张废卡,就能打通112了,不插不行,所以和手机也有关系!
引用 小巧玲珑100 2016-5-2 22:39
我试了一下,功能机没有卡什么电话也打不了。
引用 心诚电脑 2016-5-2 09:48
今天才知道他的原理
引用 L101302313 2016-5-2 09:30
紧急电话号码一般是多少呢?
引用 xiaoxie 2016-5-1 10:47
紧急呼叫打不通
引用 真有幸 2016-5-1 10:21
大概明白了
引用 2228225437 2016-5-1 10:12
早就知道了嘎嘎!
引用 sunyanchang 2016-5-1 09:48
现在好多手机不插卡已经打不出去紧急电话了,小编说的还是几年前的技术理论,【迅维】应该多发表一些与时俱进的技术帖子,总炒这些冷饭有什么用。
引用 wgm531001 2016-5-1 08:49
顶起,学习了。
引用 乔金忠 2016-4-30 23:15
求救,通信的最初凤愿,推广理念。
引用 sun8008 2016-4-30 22:32
今天才知道他的原理。
引用 此ID已存在 2016-4-30 17:26
搜嘎
引用 成家展 2016-4-30 13:46
额...原来如此啊
