显卡故障出现显示器花屏症状是一种比较常见的电脑故障,时刻都在我们身边发生着,相信很多用户都曾遇到过。显卡造成显示器花屏的原因很多,故障表现不同,排除比较复杂,其实,找到故障出现的原因,就可以准确的将故障排除。下面小编给大家介绍一下显卡故障造成显示器花屏的原因及解决方法,以供参考。 显示器花屏 图1 显示器花屏的原因及解决方法: 一、显卡散热不良 当显示器出现花屏时,我们首先应该想到的就是显卡散热不良。 在电脑正常使用过程中,出现显示器花屏的问题,如果不是在显卡超频的情况下,首先想到的就是显卡散热不良问题,查看显卡上是否覆盖灰尘过多,显卡风扇是否正常运转,散热片是否烫手,出现有这两种情况就需要改善一下显卡的散热系统。 首先做下简单的清灰处理,看看显示器花屏故障是否解决,如果仍然没有恢复正常,就需要拆下来仔细清理了。 拆下散热器后,首先清除显卡表面和散热器底部上所有硅脂,以及GPU和PCB板之间的缝隙,所有硅脂必须全部清理干净,然后重新涂抹较好的硅脂,重新仔细安装上散热器。 显示器花屏 图2 如果是高档显卡,建议可以在所有显存上贴上散热片。 显示器花屏 图3 2、显卡与某些应用程序有冲突。 这种情况一般在退出某些应用程序时会出现显示器花屏,随意击键均无反应,类似死机,一般重新启动电脑后,故障即可排除。 3、显卡驱动版本不对 如果改善了散热系统,显示器花屏的故障还没解决的话,可能是显卡驱动版本的问题,这种情况我们可以重新下载安装最新的驱动程序。但实际上,新版驱动可能解决花屏,也可能导致显示器花屏。 如果换装新驱动不能解决显示器花屏问题,还是更换到原来版本的驱动。一般说来,原版本的驱动存在问题的可能性要小很多。 4、处理器超频不当 处理器超频不当,同样很容易出现显示器花屏。如果以上措施都不起作用的话,或者提高各超频电压值,比如处理器的核心电压、北桥电压等;或者降低处理器的运行频率。 5、显存损坏 显存是显卡的重要部件,就像电脑中的内存,担负数据临时存取的重任。如果以上方法都不能解决显示器花屏的故障,只能说明显卡硬件损坏了,一般大都是显存损坏。当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏现象,表现为字符混乱,无法辨清。 显示器花屏 图4 如果显存上某个显存有明显的烧毁痕迹,直接更换显存即可,当然也有可能是显卡上某个元件损坏,但是无论是显存烧毁或是显卡上某个元件损坏,显卡都必须送修,因为更换显存是一项技术非常高的活,显卡上线路实在是过于精密,用户即便动手能力较强,也不能自己维修,建议送到迅维快修这样的专业机构进行维修。 以上的显卡故障造成显示器花屏的原因及解决方法的详细介绍,如果你也遇到同样的问题不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
