笔记本电脑散热器有用吗?笔记本电脑散热器抽风还是送风的好?
晨洋宝贝 2016-4-29 09:49
  随着笔记本使用用户不断增多, 很多朋友对于笔记本的保养也变得越来越重视起来,炎热的夏天来了,本本又开始了新的一轮艰难旅行,很多用户都给笔记本加上散热器。笔记本电脑散热器有用吗?面对市场上品质参差不齐的笔记本电脑散热器,是抽风好还是送风好呢?如何选择呢?下面小编来给大家分析一下吧。
笔记本电脑散热器 图1
  笔记本电脑散热器有用吗?
  关于笔记本电脑散热器是否有用,答案是肯定的,但不同设计,不同质量的散热器散热效果不一样。笔记本电脑散热器肯定是有用的,最简单的,笔记本放在散热器托盘上本身就加大了底部的透风度,为笔记本获取到了更大散热空间,虽然这点微不足道,但足以说明其至少还是有用的,并且这里还未涉及到散热风扇的作用。
笔记本电脑散热器 图2
  散热器对笔记本散热帮助到底有多大,其实这个问题属于比较模糊概念,笔记本散热情况取决于笔记本本身的散热情况以及所处的环境有关,另外和自身设计情况也有很大关系,还和笔记本使用用途有关,比如笔记本用来玩游戏其发热量要远远高于浏览网页所产生的热量,笔记本电脑散热器相当于辅助散热的作用,不同情况其作用是不同的。
  一款优秀的散热器可以显著帮助笔记本散热,当笔记本所处环境本身散热比较好,可以不使用散热器,当然使用了就更好些。更重要的是笔记本本身要具有一定的散热能力,如果本身散热不行,辅助散热器或许并不能根本性解决问题,或许需要对笔记本内部进行清理灰尘等操作。
  笔记本电脑散热器抽风还是送风的好?
笔记本电脑散热器 图3
  首先,我们来看看笔记本电脑散热器的工作原理:
  笔记本电脑散热器工作原理其实很简单,它直接对着笔记本电脑底部吹散热量,将笔记本热量强制吹出,并引入冷空气,增加笔记本底部的空气流动,从而使笔记本电脑内部各发热元件均得到散热,有效保持内部的低温工作环境,确保本本稳定运行。
笔记本电脑散热器 图4
  笔记本电脑散热器抽风还是送风的好呢?答案当然是抽风式笔记本电脑散热器散热好些。
  事实上,很多专业的测试得出的结论也是如此。
  1、抽风式散热器对于散热较差的笔记本来说,可以降温10-20℃左右,而对于一般笔记本可以有效降温5-10℃。
  2、普通底座式吹风散热器的降温只是针对笔记本底部表面,加强周边空气流动,其降温效果在5℃左右,总体效果并不算好。
  因此对于笔记本用户而言,如果笔记本散热能力比较差,经常温度比较高的话,建议最好选择抽风式笔记本电脑散热器,而对一些新笔记本或者本身散热不错,温度并不算高的话,选择普通底座式散热器即可,大家根据自己的具体情况进行选择。希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 李吉敬 2016-5-4 21:27
笔记本内部的散热器经常堵塞,要清除才行,加风扇是治标不治本。
