英特尔想用USB-C换掉电脑上的耳机接口
ddhan 2016-4-29 09:14
  接口越来越少已成必然。除了传数据、充电,USB Type-C 接口未来或许可以做更多的事。据 Anand Tech 报道,英特尔已完成了 USB Type-C 数字音频技术的开发,并将于第二季度末发布相关技术标准。如果这一标准普及,也将意味着 USB Type-C 将可用于耳机接口。未来,在具备该接口的电脑和手机上,你都可以使用它听音乐和语音聊天,也能替代掉现有耳机的 3.5mm 接口。
  对于手机和 PC 厂商而言,减少接口意味着能把设备做得更轻薄。这一点在苹果的 Macbook 上就得到了体现。去年发布的 12 寸 Macbook 上,就仅保留了这一接口和 3.5 mm 接口。机身厚度也因此比以往轻薄了一些。
  更有传闻说,下一代 iPhone 也要取消 3.5mm 耳机接口,并推出 Lightning 接口。很难说,未来其他厂商们不会模仿苹果,对笔记本和手机做出同样的设计。而且这样的事已经发生,前不久乐视发布的新款手机上,就仅保留了 USB Type-C 接口,用于充电和连接耳机。尤其在英特尔从底层协议上支持 Type-C 后,耳机和音响厂商支持它的理由就更充分了。比起用模拟音频信号的 3.5mm,USB Type-C 使用数字信号,播放音质也会提高。
  从接口标准的更新历史上看,这事未必会很快来到你身边。仅 3.5mm 耳机接口也是到 2009 年才成为国内的标准之一。而现在 Android 手机充电普遍采用的 Micro USB 接口,则要到 2012 年才成为国际统一标准。而且即便 USB Type-C 成为大部分手机上标配,3.5mm 或许仍会存在一段时间。对于大部分用户,3.5mm 接口的耳机才是人人都有的装备。
来自: 互联网
相关阅读
引用 jacksong2015 2016-5-1 17:47
这个是USB3.1吗?
引用 沈元 2016-5-1 13:52
数字接口怎样驱动模拟耳机
引用 ikissmylove 2016-4-30 22:33
又变接口了
引用 ...??? 2016-4-30 12:46
渴望天空的鹰: 扯淡吧,不能边充电边听歌是硬伤
引用 渴望天空的鹰 2016-4-30 08:39
扯淡吧,不能边充电边听歌是硬伤
引用 sun8008 2016-4-30 07:14
将来所有的芯片会不会都集中到一个上
引用 deepinxw 2016-4-29 21:42
易用,方便,成本,习惯,都是普及的障碍
引用 1662790719 2016-4-29 14:51
BUZHIDAOZAYANGA
引用 OCS 2016-4-29 12:44
即使USB type-C是数字信号输出,也未必会得到更好的音质。最终输出到扬声器部分的还是模拟信号。如果把功放部分放到耳机上,由于体积限制,很难做到好音质。况且增加了耳机的成本及售价,后续维修也是个问题。
引用 527761879 2016-4-29 11:44
挺好
