如何正确充电不让电池爆炸
zhoufude 2016-4-28 10:07
  在手机笔记本、电动车大行其道之时,安全也越来越重要了,现在的大部电池全部是锂电池。锂这种金属元素的体积小、能量密度大、化学性能活泼、记忆效应不明显,因而备受消费者的青睐。但是人们经常看到有手机电池和笔记本电池,电动车爆炸的新闻。而小编在一朋友真经历了爆炸事件后才感到恐惧。那么,电池真的会爆炸吗?
  答案是肯定的。电池中负责存储电能的是电芯部分,但当过充、过放时,有可能会击穿劣质电池电芯中的隔膜,使电芯短路,造成高温高压而爆炸。所以手机电池在充电的过程当中最易发生爆炸,而且在充电过程中还容易造成漏电。
  电池爆炸的原因是什么?在什么情况下会爆炸呢?
  除了充电爆炸外,电池在没充电时也会发生爆炸情况。原因是充电时已造成了高电压,达到了电池外壳的临界点,当外界温度、压力超过临界点时,就会发生爆炸。
  简单来说,造成电池爆炸的主要原因有三点:
  1.电池质量
  目前,国内发生的多起爆炸事故多由于假冒“原装电池”引起。电池行业内有人传言,劣质电芯的价格为3元,再加上1元的高仿品牌电池标签,总成本为4元。而卖价大多为20到50元之间。这样500%以上的暴利在此印证了马克思的话。为100%的利润,资本敢于铤而走险;为300%的利润,资本会不择手段。这些假冒的原装电池都是旧电池回收翻新,原材料杂质过多、工艺不合格、电池安全保护的相关设计不到位等,都会造成电池爆炸。
  2.电芯过充
  长时间充电状态下,过充、过电流也会导致高温高压,发生隐患。锂电池在特殊温度、湿度及接触不良等状况下可能瞬间放电而产生大量的电流,发生自燃或爆炸情况。
  3.电池短路
  当处在高温状态,或受到撞击、金属摩擦等情况时,可能会造成电池短路,发生爆炸。
  怎样正确充电防止电池爆炸?
  1.选用质量过硬的原装电池
  电池会爆炸归根结底还是电池质量的问题。一定要选择原装电池,避免使用山寨、劣质电池。电池外表一般会包上一层安全膜,当电池压力达到一定峰值时,就会爆开安全膜释放压力,保护电池不爆炸。但山寨电池、劣质电池未必有安全膜保护电池安全,购买电池时首先要捏一下电池,内部特别软或特别硬的都是假电池。价格贵些的品牌电池与几十元的山寨电池不只是价格上的区别。尽量购买原装电池或市面知名品牌电池,不要为省钱而购买“二手货”或“水货”。这类电池可能经过维修,不如原装电池可靠。
  另外,被坚硬物敲击或有严重划痕的电池也最好换一个。对一体机来说(如iPhone系列)在潮湿环境或进水后,不要盲目充电试机,以免造成短路引发手机爆炸。
  2.选用质量过硬的充电器
  锂电池充电过程一般是先恒流,再恒压,原厂充电器有充满后自放电的功能,就是为了防止过充电。山寨、劣质充电器没有此项功能。
  3.注意电池温度
  手机充电时要放在通风的位置,不要将电池背部朝下,避免电池在充电过程中因为温度过高而爆炸。其次,在使用手机时,尤其是运行大型手机游戏的状态下,一定要适度,不要让手机温度变得太高。
  也不要低温状态下给手机充电。在0度以下的低温状态时,充电的电量会明显低于正常电量,进而导致正负极反应不充分平衡率无法实现,致使多余的锂离子形成晶体析出,导致隔膜被刺穿,使电池内部发生短路引发爆炸。
  不要将电池置于极端环境,不要将电池放在高温环境下,也不要对其进行剧烈的碰撞、打击和挤压,还要避免电池被阳光暴晒,尽量让电池处在一个稳定的环境中,远离恶劣的地方。
  4、发现异常时停止充电
  充电时如果发现手机异常应立马断电,断电后不要立刻使用手机。如果出现电池变形或者鼓起的情况,不要再使用。也别尝试改装:不少年轻人喜欢给自己的手机“美容”,更有人“胆大心细”地把手机自行改造,殊不知不当改装却极易酿成事故。手机是一种精密的通讯设备,在设计时,厂商会对其安全性进行严格的考证。改装后,电池可能处在之前未被考虑到的环境,增加了安全隐患。
相关阅读
