别买错了!快充也分阵营
zhoufude 2016-4-27 10:24
  近日,乐视手机闪充成为一大亮点。乐视EQ-24BCN充电头是支持QC3.0双协议快充的,而且最大功率可达24W,这么给力的快充,所以小编我就有了灵感想谈谈我们现在快充这块领域的东西,到底有多少我们需要知道的地方。
  既然要说快充,就必须要先说说快充现在的状况了。快充,全称为快速充电技术,对现在的人们来说已不再陌生。从去年年底开始,快充技术已经越来越多的用在了手机上。但是各家快充技术有着与众不同特点,现在主流的本领总共有4个,他们的快充技术最终的目的都是为了能实现快速把手机电量充满,但是其通过的方式有所不相同(虽然对于我们来说,都是插上一根数据线充电就完事了),所以小编我还带大家认识下快充的基本知识吧。
  要谈快充,第一个谈的就是它的实现方法,简单来说现在快充方法只有三种方式来实现,分别为:
  -提升电压,电流不变路线
  -提升电流,电压不变路线
  -提升电流和电压路线
  初中物理有学过功率、电流电压的关系,他们的公式为:P(功率)=U(电压)*I(电流),所以从公式就知道要让功率数值变大,就只有三种办法,就是刚刚所提到那的三种。
  实现的三大方式说完了,就要说说现在主流的快充都是选择哪一些方案了。当然,厂家推出的技术肯定需要包装以下换成一些高端的名词来吸引顾客的,所以后来慢慢演变,所谓的快充就分为了两大技术阵型,一个是高压快充,另一个则是低压快充(其实他们都离不开P=UI这一条不变的公式)。
  高压快充(高电压技术路线)
  一看名字就知道,它走的就是提高电压的路线去实现快充了,其中使用该方案的代表就是我们日常见得最多的高通Quick Charge和MTK(联发科)Pump Express
  优点:充电快(我说的有没有道理?)
  缺点:技术上来说,随着快充功率的提高,有可能会造成大批的Micro USB接口和数据线无法承受,而且充电时,温度较高。对消费者来说,缺点就是我要用快充,就要给钱买一台快充手机了。
  低压快充(高电流技术路线)
  这套方案,实现的方式就是上文提到的第二种方式了,通过提升电流的方式来增加功率,使充电时间大大缩短,其中的代表就是OPPO那引以为傲投入大量资金研发的VOOC闪充技术。
  优点:还是充电快,当然还有低发热(不然叫什么快充)。
  缺点:就你OPPO可以用,就是成本高,就是消费者还是需要买你的手机!
  说了这些简单的技术分析,其实都离不开那一条P=UI的初中物理公式,但是,为什么实现起来就需要这么长时间的发展呢?
  小编认为有两方面的原因:
  一方面是因为以前的手机根本就不需要快充,在黑白屏时代的手机真的是一个月不充电也是没有问题的,要快充干什么?反正又不需要经常充电。到了彩屏机时代,电池基本上都是可拆卸的,出门带多一块电池,足够你撑一两天了,而且那时候的电池毫安数也不高,充电时间也不会太久(相对而言)。
  然而到了智能机时代,手机使用的频率越来越高,涉及的方面也越来越多,有些人离开手机一会儿就有种想死的冲动,而大屏智能手机的耗电量越来越大,除了提升电池的毫安数和做好优化之外,最好的办法就是更换电池材质(但是这个现在还是较难实现),所以厂家就开始从充电时间出手,缩短充电时间就成为现在手机的大卖点了。
  另一方面就是技术上的原因,大家都知道P=UI这个道理,但是实现起来并非简单的事,因为在提升功率的同时,有一样东西也会在提升,那就是温度。功率的提升,伴随而来的就是充电时发热问题。发热问题如果没有解决好,小则就是冲坏电池,导致电容爆浆,重则就直接爆炸了!这也是制约快充发展的原因了,但是随着工艺的提升,以及更多厂家对快充技术的投入,发热的问题已经得到了很好的解决(但是小编我手机快充的时候还是觉得好热啊!)
  前面说的都是围绕P=UI展开对快充技术的说明了,而这一页,说的就是现在快充最为主要的“三大阵营”了。这三个厂商是通过什么样的方式来实现快充的呢?真的就如小编所说,一根数据线插上去就完成的吗?里面究竟经历了些什么呢?
  一、有点厉害的高通Quick charge
3代高通Qucik Charge协议
  高通对于快充这方面的研究起步较早,在2013年的时候就发布了QC1.0快充协议,高通的这种快充技术,都是为了自家的Qualcomm骁龙而研发的快充技术。现在高通的快充技术已经发展到第三代了,可以说技术已经相当的成熟。
  最新的一代QC3.0采用了INVO算法(是不是觉得有英文了就变得高端了?其实说白了就是智能控制电压,根据你的手机需要调节),以200mV增量为一档,从3.6V到20V电压间灵活选择,给你的电子设备最佳的充电方案。然而现在市面大多数的都是QC2.0快充的设备,2.0在设计上分为A、B类方案,A类为5V、9V、12V三种,B类为5V、9V、12V、20V四种,针对不同的设备来提供不同的电压。
  二、被灌以廉价知名却不低廉的MTK Pump plus协议
MTK Pump plus
  MTK关于这个厂商也是够悲剧的,一直想从“屌丝”这个代名词脱离出来做高端,却一直脱离不出来,本来想着通过Helio X25处理器去搞个高端形象的,结果乐视就把它给玩坏了。
  言归正传,联发科MTK Pump Express plus快充技术最大功率可以去到15W,电压也从3.6V到12V。这个快充技术的亮点在于他是通过电流波动来识别需要的功率是多少来为设备进行设备的,这样子的好处就在于,对数据线的兼容性比较好,但是它与高通的快充协议是互不兼容的,所以要使用MTK的快充就需要配对好专用的充电头了。
  三、Oppo Vooc闪充
VOOV闪充
  小编第一次认识快充这个词语,不是来自于高通或者MTK,而恰恰就是来自于OPPO,因为OPPO在这个闪充方面投入可以用巨大来形容了(因为它的广告投入太洗脑了),那句“充电五分钟,通话两小时”真的是太洗脑了,不是这句话我还真不怎么认识OPPO。
  说到OPPO的闪充技术,这个技术采用的是低压大电流的方案,因此需要体验这个快充,你首先要有一台支持VOOC闪充的OPPO手机,因为它需要定制的电池和适配器才可以使用(OPPO定制),这种快充技术的有点就在于去除Micro USB端口带来的限制;同时电池进行多模块分组同时充电,同时因为整体设计抛去了大量增降压路线,所以线路损耗也能大幅度减低,这样做还有利于减少发热。但是缺点也是显而易见的,那就是这款快充技术只能使用在OPPO支持VOOC闪充的手机上。
  兼容性:
  兼容性,这个是我想说的最重要的一个方面了,因为有些时候,同是一个移动充,也不是全部的快充协议都支持的,小编就以几个移动电源为例来说说吧
  某品牌的移动电源:
支持MTK快充手机的充电时候状态
支持高通QC2.0协议手机的充电状态
  小编说的这款移动电源(具体品牌不说了),在外包装上只是简单的标明了是一款快充电源,然后经过测试后发现,这款电源是可以同时支持高通QC2.0协议和MTK Pump plus快充的,兼容性还是非常不错的,至于OPPO的VOOV闪充,还是想都别想了,肯定是不支持的了。
  某品牌的移动电源:
支持高通QC2.0协议手机的充电状态
支持MTK快充手机的充电时候状态
  至于接下来这款移动电源的表现就是不一样了,这是一款在包装上表明高通QC2.0快充的移动电源,在结果上可以看出,这款移动电源并不兼容MTK Pump plusde快充,使用该电源对MTK手机充电,只能降到5V/1A来进行。所以消费者在选购电源适配器或者是移动电源的时候必须要多加留意了,因为市面上并不是很多电源适配器或移动电源都支持双协议的!
相关阅读
