小米路由器mini无线中继设置教程
hcrt 2016-4-27 09:32
  相信很多使用小米路由器的朋友都会有疑问,如小米路由器mini怎么设置?小米路由器mini无线中继怎么设置?其实小米路由器mini无线中继功能就是不需要原来路由器的网线,而是连接设置电脑的网线即可,话说小米路由mini无线中继怎么设置呢,下面便是小米路由mini无线中继设置教程。
  1、我们先拿出你的小米路由器MINI,打开你的电脑,台式机与笔记本一样的操作模式。
图一 小米路由器mini无线中继设置
  2、打开miwifi.com进入管理页。
图二 小米路由器mini无线中继设置
  3、点击路由器设置,然后选择上网设置。
图三 小米路由器mini无线中继设置
  4、拉到最下面,有个工作模式切换的设置。
图四 小米路由器mini无线中继设置
  5、点击“切换”按钮,小米路由器提供了普通路由工作模式、无线中继工作模式,选择无线中继工作模式。
图五 小米路由器mini无线中继设置
  6、点击“下一步”就出来了无线中继模式的设置页,路由器会自动扫描无线信号。
图六 小米路由器mini无线中继设置
  7、搜索完成,选择信号最强的一个路由,如果这个路由器不是你要无线中继的,那么可以自己选择,选择好要无线中继的路由器后,输入你的无线密码(就是你要中继的那个密码,建议你原来路由器的无线SSID和密码最好与现在小米路由的密码设置为一样,到时无线连接会容易些)。
图七 小米路由器mini无线中继设置
  8、设置完后只需要点击“一键无线中继”稍微等待一下,小米路由器就会自动为我们设置完成。完成后会提醒小米的无线信号已经变成了和中继信号的一样了,还有一点很重要,下方是小米路由无线中继模式后的管理地址,无线中继就无法用miwifi.com和 192.168.1.1管理了,很多人会问无线中继后怎么无法访问小米路由器或管理路由器了,只要记住这个管理IP,就不会出现无法访问的问题。
图八 小米路由器mini无线中继设置
  9、确定等待路由重启,现在可以直接用有线上网了,打开网页一样很流畅。
图九 小米路由器mini无线中继设置
  10、这里说说如何恢复原来的普通路由器工作模式,这里要用到上面提出要记住的管理IP,在浏览器地址栏输入刚刚的管理IP,输入原来的管理密码,登陆进去,现在小米路由器就是无线中继模式的管理页面了,没有了普通路由模式的测速,连接的图片也不一样了。
图十 小米路由器mini无线中继设置
  11、依旧选择无线中继设置,然后选择上面设置,这时候就只有一个工作模式切换的功能了,可选功能也只剩下了三个。
图十一 小米路由器mini无线中继设置
  12、点击“切换”按钮后,出来和前面一样的模式选择,选择“路由模式”。
图十二 小米路由器mini无线中继设置
  13、下一步,出来一个提醒页面,这个可以不用管,直接点“确定”就行。
图十三 小米路由器mini无线中继设置
  14、确定后路由器一样会重启,至此,设置为普通路由模式完成,小米路由器信号SSID变回原来的名字了,管理地址也改回原来的样子了。
图十四 小米路由器mini无线中继设置
  15、 重新连接上宽带,打开路由器,重新测速,一切又回来了。
图十五 小米路由器mini无线中继设置
  进行到这里,小米路由器mini无线中继设置教程就结束了,现在你们可以自己在路由模式和中继模式间自由选择切换了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
