iphone手机站好最后一班岗:要坚持到iphone手机7
hcrt 2016-4-27 08:55
  前不久苹果发布了4寸手机iphone手机SE,而iphone手机7将紧随其后在今年秋季上市,不断的更新迭代,使得iphone5或更老的机型都无处可藏,老机型用着用着运行速度慢了,屏幕也报废了,电池也坚持不住了,然而你并不想要更换掉iphone手机,号称要坚持到iphone手机7上市,文字君被你感动到了,下面给大家介绍几个小技巧,让你的iphone手机坚守住自己站好最后一班岗,起码坚持到iphone手机7。
图一 要坚持到iphone手机7
  1、关闭后台应用程序更新
  进入设置-通用-后台,找到“应用刷新”,将其开关关闭掉。当然你可以选择只关闭某个应用程序,这样做不仅可以提高手机的性能,而且还能够节省电量。
图二 要坚持到iphone手机7
  2、调节辅助功能
  进入设置-通用-辅助功能。选择“增强对比度”,然后开启“降低透明度”功能。此外,你还可以在这个辅助功能菜单中,开启“减弱动态效果”。
图三 要坚持到iphone手机7
  3、禁用Siri建议
  进入设置-通用,找到并关闭“Spotlight搜索”。
图四 要坚持到iphone手机7
  4、手势操控手机
  如果你的iphone手机home键或是电源键不好用的话,那你可以换成手势操控的。进入设置-通用>辅助功能,找到并开启“AssistiveTouch”。
图五 要坚持到iphone手机7
  开启之后,手机界面就会出现一个小方块,点击它会弹出四个功能菜单。有了它,你就不需要再使用手机左侧也能调节音量,锁定屏幕了。
图六 要坚持到iphone手机7
  5、延长电池续航时间
  大家都知道,在新手机用了两年后,电池就不能百分百爆发小宇宙了。苹果官方也称,在iPhone手机冲了300-400次之后,电池就会一点点的缩水。
  但是,还是有办法拖上一段时间的。你只要升级到最新的iOS版本,然后进入设置-电池,然后开启“低电量模式”。当然了你要适应右上角那个营养不良似的电量提示槽。
图七 要坚持到iphone手机7
  6、释放内存
  可能你的手机内存相当满了,连一张照片都放不进去了。怎么办呢?最好的办法就是删除不必要的应用。进入设置-通用-储存空间与iCloud用量-管理储存空间,然后查看不怎么使用的软件就一块删了。
 图八 要坚持到iphone手机7
  7、恢复出厂设置
  如果以上的步骤你都做了,但是手机还是反应很慢,那你就“恢复出厂设置”吧。在这之前,记得把你的重要文件备份到iTunes上。然后点击“恢复iPhone”就可以啦。
图九 要坚持到iphone手机7
  当然换一个iphone手机壳,贴一个手机膜怎么也能坚持一阵子吧,还能换个心情,用了这么长时间的手机,会有很多细菌、灰尘,所以用软布好好擦拭一下手机,给它消消毒,这之后你会发现它又“光鲜亮丽”了。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 思源电脑维修 2016-4-29 09:19
用安卓的路过。
引用 18771435392 2016-4-29 06:30
手机能用就行了,何必一定用苹果的呢
引用 deepinxw 2016-4-28 20:12
逼上梁山,android玉要通过应用,iOS则主要通过系统
引用 沈元 2016-4-28 17:13
买买 苹果一有更新 就有人买 钱没处花
引用 乐呵呵 2016-4-27 20:46
手机一般都是个小程序。非要买苹果吗。数数你爱用的几个程序?1千的手机就绰绰有余啦。甚至8,9百的手机够用啦
引用 懒洋洋的小卷毛 2016-4-27 16:21
前两天刚说这样会变慢,
