手机现已是人人所依赖的智能设备,随着使用者的与日俱增,智能手机也在加快速度进行自我突破,对手机进行新的外在改变,可以看到手机屏幕变的越来越大,但是手机的内在电池容量似乎是只减不增或原地不动,于是手机的续航能力成为新的讨论问题,在一次把手机不足之处推上的风口浪尖,处于这样的状况下,似乎看到了曲线救国的方案,即是快速充电技术,下面我们看其原理得出结论。 快速充电会影响电池使用寿命吗? 电池快速充电技术对于电池寿命有影响的说法最早从消费电子时就存在了,不过这一说法真正的被外界担忧时还是在电动车刚兴起的时候,当时充电桩和充电站还非常稀缺。所以为了保证充电速度,一部分充电站使用了直流电,能够让电动车在短时间内充满尽可能多的电量。所以,问题便自然而然的出现了,因为在技术不成熟的情况下,用直流电频繁的快充,势必令电池的寿命缩短。 图一 快速充电技术—安全隐患易察觉吗? 一支由来自于斯坦福大学和斯坦福材料与能源科学研究所的研究团队最新研究发现,这种说法很可能是错误的。快速充电或者快速放电,对于电池本身是有影响的,但或许并没有大家所设想得那么严重,而慢充,对于电池的益处也并没有那么大。我们了解,电池的充放电过程,就是阴极与阳极释放和吸收离子的过程。而这这个过程中,电池电极的变化是决定电池寿命的因素之一。但是直到这项研究之前,电极在充放电过程中的变化一直并没有被充分地理解和认知。 在电池充放电的时候,电池的阴极与阳极会随着离子的释放和吸收而缩小和膨胀,这也是电池电极会受到损耗和损伤的主要原因之一。在研究时,科学家们选择了磷酸铁锂电池作为观察对象。在观察中发现,如果材料中的大多数或者所有的离子都参与到充放电过程中,那么这些离子被释放和吸收的速度就会放缓,也会更加统一。 图二 快速充电技术—安全隐患易察觉吗? 所以快速充电对于电池的影响,我们还是要辩证的看,对于不支持快速充电的手机来说,如果采用大电流或者大电压的充电器,设备则无法承受如此高的电流电压,电池自然会出问题,不过只要你使用的是原装配套的充电器或者是其认证的配件,就不必担心,或者直接在电脑的USB接口上充电,任何设备几乎都不会有问题。这也是此前很多专家建议大家用原装充电器的原因。 图三 快速充电技术—安全隐患易察觉吗? 每款设备在出厂前,都会有一系列的监测机制,对于电流电压的承受力,也都会有一个标准,只要不超过这个标准,就不会有太大的影响。我们前面也提到,电压、电流和电阻都是相互联系的,电压越高,电流会更高效,不过高电压也会更危险,所以就需要一个智能的电压控制器来监控电压并依此调节送入设备的电压和电流,而大部分充电器以及手机都是拥有这一功能的。 快速充电的安全性到底有没有保障? 那么快充的安全性到底有保障吗?我们可以想象电池是一个水球,那么在水球小的时候,我们可以很随意的快速加水,不过当水量达到一定的程度,水球承受能力快达到临界值,如果继续快速加水,很可能把它水球弄爆炸。所以为了保证水球不爆炸,最后阶段就要减小水量,控制得当,就可以在水球不爆炸的情况下把水球灌满。 而结合快速充电,我们看到不管是哪种快充协议,都是前期爆发式充电,将效率最大化,而到了90%的电量后,则进入涓流充电,充电器与设备里的芯片协同工作,以控制进入电池的电流,达到充电5分钟,通话几小时的快充效果。 图四 快速充电技术—安全隐患易察觉吗? 正是因为有了这样的协同工作,所以根据手机充电情况,控制好电流,在安全性上就不会出现太大的问题。当然,这一切都需要手机与充电器相匹配才行,如果采用早期不支持自动调档的快充充电器或不支持快充的手机充电,还是可能出现安全性的问题,所以在匹配充电器的时候,大家要认真研究下比较好。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
