磊科路由器解决192.168.1.1打不开的问题
hcrt 2016-4-26 09:14
  在使用路由器时,或多或少会出现一些问题,部分是使用时间过久所造成的故障,有的则是还没使用即报废,因此面对我们进入网络的绝佳帮手时,理应认真对待出现在它身上每一个状况,比如磊科路由器登录192.168.1.1时打不开的问题,下面我们针对于192.168.1.1打不开的问题进行解决。
  1、设备连接不正确
  电脑与磊科路由器中4个LAN口的任意一个接口进行连接,如果连接到了WAN口,是不能打开192.168.1.1登录页面的,应确保连接的网线可正常使用,有的网线制作不正确,也会影响到正常的通信。
图一 磊科路由器192.168.1.1打不开问题
  如果电脑的IP地址不在192.168.1.0网段范围内,则电脑是无法与路由器建立通信的。因此需要正确配置电脑的IP地址,一般建议配置为自动获取(动态IP地址),选择电脑动态IP地址配置方法。
图二 磊科路由器192.168.1.1打不开问题
  2、更改了LAN口IP
  磊科路由器LAN口的IP地址就是管理登录地址,默认是192.168.1.1;如果用户把LAN口IP地址改成了192.168.1.2,那么只能在浏览器中输入192.168.1.2来登录进行管理了。
  可以查看电脑上的默认网关来判断是否更改了LAN口IP地址,因为电脑上的默认网关地址就是路由器的LAN口IP地址。查看方法:同时按下键盘上的 “Windows”和“R”组合键,输入“cmd”并回车,输入命令“ipconfig”并回车,在结果中找到“默认网 关”项(有的系统显示英文Default Gateway),如下图。
图三 磊科路由器192.168.1.1打不开问题
  3、局域网中有ARP病毒
  局域网或者配置的电脑上有ARP病毒,ARP病毒会进行网关欺骗,使得计算机无法磊科路由器的192.168.1.1页面通信。可以利用杀毒软件进行病毒查杀,并安装ARP防火墙,或者在电脑上绑定网关的IP与MAC地址。
  4、路由器损坏
  路由器本身出现问题并无法使用的情况并不少见,即使是新购买的路由器,也有可能无法使用,如果电脑与路由器之间的连接正确、且IP地址也配置正确,但仍然无法访问,则很有可能是路由器的问题。可以送去相应地方进行检修或调换。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
