如何入手一把适合自己的机械键盘
zhoufude 2016-4-26 09:16
  在没接触机械键盘前,你对这种设备什么印象?
  为什么普通键盘三五十就能买到,机械键盘平均都三五百?
  机械键盘说的各种轴是什么?
  各种颜色的轴有什么区别啊?感觉好麻烦。
  办公室里面有的同事键盘怎么那么吵啊?能不能多花钱买好点儿键盘。
  如果你手上没有机械键盘,有意入手又不知如何下手,让小编来告诉你什么样的机械键盘适合你。
  其实早期的键盘都是机械键盘,但如今我们常用的键盘大多数薄膜键盘,埋在键盘下方的是一整片塑料薄膜。虽然成本较低但寿命和手感都不佳。而机械键盘则是每个键盘下方都有个独立的机械轴体。相比于薄膜键盘反馈更强,同时不同的机械键盘轴体的不同特性还会有不同的手感。
  而“轴”对应的英文名其实是“Switch”,“开关”之意,简单理解就是按键下方的弹簧,根据弹簧不同的弹力和轴结构会有不同的手感。
  如果我想买把机械键盘,什么样的“轴”适合我?
  最近几年随着电竞的迅猛发展,机械键盘越来越多的出现在人们的眼前,也出现了各种各样的轴体。人们一般用轴的颜色来对轴体进行区分,下面小编将选取最具代表性的 4 种机械轴告诉你,什么样的轴更适合你。
  黑轴
  黑轴可以算是所有机械轴中最朴实的一种轴,按键加弹簧,直上直下,反馈感极强,键程为 1.5mm,压力克数为 80cn,简单说,如果你第一次体验黑轴机械键盘,会觉得按键按下去比较重,但这种轴体非常适合游戏使用,如果你打字时候敲击力度比较大,黑轴也会是个不错的选择。
  红轴
  把红轴放在黑轴之后的原因是,红轴的构造与黑轴类似,结构相似唯一的区别是弹簧的压力克数。压力克数更轻,为 45cn,键程为 2.0mm,这样的压力克数敲击起来会感觉比较软,但如果你打字速度很快,敲击红轴将会有一种行云流水的感觉,并且由于弹簧克数较小不需要很大力打击,这种机械键盘噪音比较小(当然机械键盘用户一般不把这当噪音),并且不少机械键盘发烧友会选购一款顶级红轴键盘来作为退烧设备。
  青轴
  青轴是一款很有特点的机械轴,形容其手感只用 3 个字就可以:圆珠笔。按压下去“咔”一下,一个塑料结构打击到键盘底部,让青轴有极强的段落感,适合打字速度不太快的文字工作者。但要注意的是,由于这种特殊的机械结构,让青轴成为了声音比较大的一款轴体,虽然自己听起来会很有老打字机的节奏感,不过要是在宿舍或者办公室使用一定要谨慎。小编至今还记得在上一家工作单位,自己兴致勃勃拿出自己的青轴键盘敲击下的那一刻,整个办公室都在看我。
  茶轴
  茶轴有着混合的个性,虽然有段落感但不像青轴那么明显,力度处在红轴和黑轴中间,比较适合初次接触机械键盘的用户作为薄膜键盘和机械键盘的过渡。
  那你真的需要一把机械键盘吗?入手前还需要注意什么?
  机械键盘是这样一种设备,你可以没有,但一旦用上后就回不去了。如果你的平时工作和生活都需要大量使用键盘,机械键盘不仅仅会提升你打字的幸福感同时还会提供更长的键盘寿命( 5 千万次点击的寿命,够用好久,坏了一个轴也不会需要把整个扔掉)。当然,在选购机械键盘时,还有很多要注意的点:
  (在轴体上能看到 “Cherry”樱桃标)
  首先要注意轴体,由于机械键盘市场逐渐火热,而械轴产量有限,不少厂商开始使用一些国产轴体,不同的轴体会有不同的手感,所以在选购键盘时,一定要注意轴体的品牌。不过在选购前,如果有条件还是要现场体验一下轴体的感觉,毕竟关系到之后的最重要的使用手感。
  其次是键帽材质,由于现在大多数机械键盘的轴体头部都采用 Cherry MX 轴的十字结构,所以键帽是可更换可以自定义制作的。不少特殊定制的键帽甚至要比键盘还贵。我们日常使用的机械键盘中使用的键帽主要有 3 种材质:ABS、PBT、POM。ABS 在是最常用的,成本低,手感脆,但问题在于容易掉色和打油。PBT 和 POM 都是更为坚固的材料,不会掉色打油,但问题在于成本更高且键帽壁更厚会一定程度影响手感。所以买键盘时不要光顾及轴体,键帽也是很重要的一点。
  (淘宝上常见的带有杀马特灯光的,“机械键盘手感”薄膜键盘)
  最后,就是不要轻信宣传中的“机械键盘手感”,因为所谓的“机械键盘手感”其实还是传统的薄膜键盘,通常这样的键盘会和机械键盘有着同样的可换键帽设计,且售价甚至都不及 100 元,但其实都只是商家宣传的噱头。现在市面上的机械键盘。售价在 200 元左右的算是入门级机械键盘,一般会使用国产轴体,而一些使用高品质键帽和稀有轴体的机械键盘,售价上千的也有。虽然售价看上去有些贵,不过基本上试用过机械键盘的人都会觉得:
  多花些钱,关爱一下每天不停敲敲敲键盘的自己,还是很值得的。
相关阅读
