无线交换机与路由器的区别之延伸理论篇
hcrt 2016-4-25 09:40
  无线交换机和路由器的区别到底在哪里呢?下面是整理的交换机和路由器之间的区别之延伸理论篇,主要描述“三层交换机和路由器的区别”,“网络交换机和路由器的区别”,“交换机和集线器的区别”,告诉大家交换机与路由器是截然不同的。
  无线交换机和路由器的区别之一:
  路由器可以给你的局域网自动分配IP,虚拟拨号,好似一个交通警察,指挥着你的电脑该往哪走,自己可以不用操心了。无线交换机只是用来分配网络数据的。
图一 无线交换机与路由器的区别
  无线交换机和路由器区别之二:
  路由器在网络层,路由器根据IP地址寻址,路由器可以处理TCP/IP协议,交换机不可以。无线交换机在中继层,交换机根据MAC地址寻址。
图二 无线交换机与路由器的区别
  无线交换机和路由器区别之三:
  路由器可以把一个IP分配给很多个主机使用,这些主机对外只表现出一个IP。无线交换机可以把很多主机连起来,这些主机对外各有各的IP。
  无线交换机和路由器区别之四:
  路由器提供防火墙的服务,无线交换机不能提供该功能。集线器、无线交换机都是做端口扩展的,就是扩大局域网(通常都是以太网)的接入点,也就是能让局域网可以连进来更多的电脑。路由器是用来做网间连接,也就是用来连接不同的网络。
图三 交换机与路由器的区别
  无线交换机和路由器区别之五:
  举一个例子:路由器好比邮局,把信投递到收件人地址,它的任务就完成了。但是信投到你的公司,而这个地址不是你一人专享的,所以门卫老大爷好要负责把信给到你手里,他不会关心收件人地址,只看收件人姓名,然后打个内线电话叫你来取。如果没有邮局,你设法向世界各地的漂亮妹子们发信,也没法从楼外妹子那里收信。但是因为门卫老大爷的存在,那你仍可以用过他与同公司的好朋友书信往来。所有邮局构成的系统,就是“广域网”而你的公司,及时“局域网”,构建局域网是不需要路由器的。
图四 无线交换机与路由器的区别
  三层交换机和路由器的区别
  虽然他们都具有路由功能。但是三层交换机的主要功能仍是数据交换,它的路由功能通常比较简单,因为它所面对的主要是简单的局域网连接,路由路径远没有路由器那么复杂,它用在局域网中的主要用途还是提供快速数据交换功能,满足局域网数据交换频繁的应用特点。
   路由器的主要功能还是路由功能,它的路由功能更多的体现在不同类型网络之间的互联上,如局域网与广域网之间的连接、不同协议的网络之间的连接等,所以路 由器主要是用于不同类型的网络之间。它最主要的功能就是路由转发,解决好各种复杂路由路径网络的连接就是它的最终目的,所以路由器的路由功能通常非常强 大,不仅适用于同种协议的局域网间,更适用于不同协议的局域网与广域网间。它的优势在于选择最佳路由、负荷分担、链路备份及和其他网络进行路由信息的交换 等等路由器所具有功能。为了与各种类型的网络连接,路由器的接口类型非常丰富,而三层交换机则一般仅同类型的局域网接口,非常简单。
图五 无线交换机与路由器的区别
  从技术上讲,路由器和三层交换机在数据包交换操作上存在着明显区别。路由器一般由基于微处理器的软件路由引擎执行数据包交换,而三层交换机通过硬件执行 数据包交换。三层交换机在对第一个数据流进行路由后,它将会产生一个MAC地址与IP地址的映射表,当同样的数据流再次通过时,将根据此表直接从二层通过 而不是再次路由,从而消除了路由器进行路由选择而造成网络的延迟,提高了数据包转发的效率。同时,三层交换机的路由查找是针对数据流的,它利用缓存技术, 很容易利用ASIC技术来实现,因此,可以大大节约成本,并实现快速转发。而路由器的转发采用最长匹配的方式,实现复杂,通常使用软件来实现,转发效率较低。
  正因如此,从整体性能上比较的话,三层交换机的性能要远优于路由器,非常适用于数据交换频繁的局域网中;而路由器虽然路由功能非常强大,但它的数据包转 发效率远低于三层交换机,更适合于数据交换不是很频繁的不同类型网络的互联,如局域网与互联网的互联。如果把路由器,特别是高档路由器用于局域网中,则在 相当大程度上是一种浪费(就其强大的路由功能而言),而且还不能很好地满足局域网通信性能需求,影响子网间的正常通信。
   综上所述,在局域网中进行多子网连接,最好还选用三层交换机,特别是在不同子网数据交换频繁的环境中。一方面可以确保子网间的通信性能需求,另一方面省 去了另外购买交换机的投资。当然,如果子网间的通信不是很频繁,采用路由器也无可厚非,也可达到子网安全隔离相互通信的目的。具体要根据实际需求来定。
  三层交换与路由最大的区别就在于:路由支持nat转换,而三层不支持。在实际工程中体现出来就在:路由上直接接光纤可以上网,而将光纤接到层三设备上是不能上网了。三层每个端口都有专用的mac地址,有专用的ASIC集成电路。
图六  网络交换机和路由器的区别
  网络交换机,是一个扩大网络的器材能为子网络中提供更多的连接端口,以便连接更多的计算机。随着通信业的发展以及国民经济信息化的推进,网络交换机市 场呈稳步上升态势。它具有性能价格比高、高度灵活、相对简单、易于实现等特点。所以,以太网技术已成为当今最重要的一种局域网组网技术,网络交换机也就成 为了最普及的交换机。
  路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联 互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
  无线交换机和集线器的区别
  无线交换机(中、高端交换机用于大规模专业组网)和集线器的区别:
   先从技术上分析:我们现在使用的以太网采用的工作方式是CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测),对于发送端来说,它每发送一个数据信息时,首 先对网络进行监听,当它检测到线路正好有空,便立即发送数据,否则继续检测,直到线路空闲时再发送。对于接收端来说,对接收到的信号首先进行确认,如果是 发给自己的就接收,否则不予理睬。于是,网络数据的传输中存在着共享和交换这两个概念,共享式网络是一种无管理疏导的无序工作状态,每个客户端都会尽可能的抢占通信通道,所以几个客户端一起抢占通道时就形成网络堵塞的局面,当数据和用户数量超出一定的限量时,就会造成网络性能的严重衰退。而交换式网络则 避免了共享式网络的不足,交换技术的作用便是根据所传递信息包的目的地址,将每一信息包独立地从端口送至目的端口,避免了与其它端口发生碰撞,提高了网络 的实际吞吐量。
  共享式以太网存在的主要问题是所有用户共享带宽,每个用户的实际可用带宽随网络用户数的增加而递减。这是因为当信息繁忙时,多个用户都可能同进“争用”一个 信道,而一个通道在某一时刻只充许一个用户占用,所以大量的经常处于监测等待状态,致使信号在传送时产生抖动、停滞或失真,严重影响了网络的性能。交换式 以太网中,交换机供给每个用户专用的信息通道,除非两个源端口企图将信息同时发往同一目的端口,否则各个源端口与各自的目的端口之间可同时进行通信而不发生冲突。
  所以,集线器就是一种采用共享式工作状态的设备,由于这种技术比较容易实现,所以集线器的价格也比较便宜,当然速度方面的缺陷也就难以避免;而交换机是采用交换式技术的设备,技术含量比集线器高一些,当然价格也就贵一些了,不过交换机可以克服网络阻塞的弊病。
   概括起来可以这么说: 集线器上的所有端口争用一个共享信道的带宽,因此随着网络节点数量的增加,数据传输量的增大,每节点的可用带宽将随之减少。集线 器采用广播的形式传输数据,即向所有端口传送数据。无线交换机上的所有端口均有独享的信道带宽,以保证每个端口上数据的快速有效传输。无线交换机为用户提供的是独 占的、点对点的连接,数据包只被发送到目的端口,而不会向所有端口发送。
  集线器是一种共享设备,本身不能识别目的地址,当同一网内的a主机向b主机发送数据时,数据包在以hub为架构的网络上以广播方式传输,由每一台终端通过验 证数据包头的地址信息来确定是否接收,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯。此方式共享带宽。 交换机基于mac地址识别,能完成封装转发数据功能的 设备。无线交换机可以学习mac地址,放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和接收者之间建立临时的交换路径,使数据从源地址到达目的地址。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
