电脑显示器闪屏怎么办?显示器闪屏的原因及解决方法
晨洋宝贝 2016-4-25 09:47
  在电脑的使用的过程中,经常会遇到显示器蓝屏、黑屏或者花屏的故障,显示器闪屏的故障也不在少数,相信很多用户都曾遇到过,显示器闪屏怎么办呢?什么原因造成的呢?下面小编给大家分析一下显示器闪屏的原因及解决方法。
显示器闪屏 图1
  电脑显示器闪屏的原因:
  1、通常是因为接触不良和信号干扰;
  2、屏幕刷新频率太低和显卡驱动;
  3、劣质电源所导致;
  4、电脑硬件问题。
  显示器闪屏的危害:
  电脑显示器闪屏,除了会让人感觉眼睛很快就疲劳,时间长了会给使用者带来眼疾,如果不及时解决会对电脑系统造成损坏,因为可能是系统本身隐藏的问题而出现的显示器闪屏现象。其实有很多原因可以导致显示器闪屏现象的发生,只要找原因,解决起来也不是那么困难。
  显示器闪屏的解决方法:
  一、接触不良导致的显示器闪屏
  先查看主机和显示器的电源线连接,是否松动,重新插拔一下电源线。
显示器闪屏 图2
  二、信号干扰导致的显示器闪屏
  1、连接显示器的电缆线是否没有屏蔽线圈,如果没有防干扰的那个黑色凸起物,也会对屏幕有干扰;
  2、检查附近是否有干扰,如大功率音响、电源变压器。显示器很容易受到强电场或强磁场的干扰,某些时候屏幕抖动是由显示器附近的磁场或电场引起的。
  3、为了将显示器周围的一切干扰排除干净,可将计算机搬到一张四周都空荡荡的桌子上,然后进行开机测试,如果屏幕抖动的现象消失,那么说明电脑原来的地方有强电场或强磁场干扰,把可疑的东西(如音箱的低音炮、磁化杯子等)从电脑附近拿开。
显示器闪屏 图3
  4、然后把显示器关掉再重开几次,以达到消磁的目的(现在的显示器在打开时均具有自动消磁功能)。
  三、屏幕的刷新率设置不正确导致的显示器闪屏
  1、桌面单击右键→属性→设置→高级→监视器→屏幕刷新频率,CRT调整到75Hz或以上,笔记本电脑液晶屏幕LCD调到60Hz即可。
  2、其实显示器闪屏抖动最主要的原因就是显示器的刷新频率设置低于75Hz,造成的屏幕常会出现抖动、闪烁的现象,只需把刷新率调高到75Hz以上,电脑屏幕抖动的现象就不会再出现了。
显示器闪屏 图4
  四、显示卡接触不良导致的显示器闪屏
  打开机箱,将显示卡从插槽中拔出来,然后用手将显示卡金手指处的灰尘抹干净,最好找来柔软的细毛刷,轻轻将显卡表面的灰尘全部清除干净,然后再用干净的橡皮在金手指表面擦拭了几下,以清除金手指表面的氧化层,最后将显卡重新紧密地插入到主板插槽中,用螺钉将它固定在机箱外壳上,再开机进行测试,一般故障能够解决。
显示器闪屏 图5
  五、显卡驱动程序不正确导致的显示器闪屏
  1、检查你的显卡是否松动,试试把电脑的显卡驱动卸载,安装稳定版本的驱动。有时进入电脑的显示器刷新频率时,却发现没有刷新频率可供选择,这是由于之前显卡的驱动程序不正确或太旧造成的,购买时间较早的电脑容易出现这个问题。
  2、在网上下载对应显卡的最新版驱动程序,然后打开“系统”属性窗口,单击“硬件”窗口中的“设备管理器”按钮,进入系统的设备列表界面。
  3、用鼠标右键单击该界面中的显卡选项,从弹出的右键菜单中单击“属性”命令,然后在弹出的显卡属性设置窗口中,单击“驱动程序”,再单击“更新驱动程序”按钮,然后根据向导提示逐步将显卡驱动程序更新到最新版本。
  4、将计算机系统重新启动了一下,如果驱动安装合适,就会出现显示器刷新频率选择项了,再将刷新率设置成75Hz以上即可解决电脑屏幕闪烁。
  六、恢复BIOS为出厂设置导致的显示器闪屏
  插拔一下内存和显卡,重新安装完全版本的操作系统。
  七、劣质电源或电源设备已经老化导致的显示器闪屏
  许多杂牌电脑电源所使用的元件做工、用料都很差,易造成电脑的电路不畅或供电能力跟不上,当系统繁忙时,显示器尤其会出现电脑屏幕抖动的现象,此时必须更换电源。
显示器闪屏 图6
  八、显示器、显卡等硬件问题导致的显示器闪屏
  有时由于使用的显示器年岁已高,也会出现抖动现象。为了检验显示器内部的电子元件是否老化,可将故障的显示器连接到另一台电脑上进行测试,如果故障消失,说明显示器已坏,需要修理。
  用替换法,把故障显卡取下,换上另一块新显卡,如果故障消失,说明是原来显卡的问题,把显卡送维修店进行维修,或者换一块新显卡。
  九、病毒作怪导致的显示器闪屏
  有些计算机病毒会扰乱屏幕显示,比如:字符倒置、屏幕抖动、图形翻转显示等。
  以上是小编为大家整理的电脑显示器闪屏的原因及解决方法,如果你正在为这个问题烦恼的话,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享能给大家带来帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 seliarizwan 2016-4-25 16:20
thanks a lot for your support
