看视频黑屏怎么办?看视频黑屏的原因及解决方法
晨洋宝贝 2016-4-25 09:23
  很多人经常在电脑上看直播、看电影、追剧,不能播放、卡顿、看视频黑屏等问题相信很多朋友都曾遇到过,前两种情况倒是好解决,可是黑屏故障着实让人头疼,看视频黑屏怎么办呢?下面小编给大家分析一下看视频黑屏的原因及解决方法。
看视频黑屏怎么办 图1
  看视频黑屏的原因一、设置问题
  1、如果你是用浏览器看电影的话,要把硬件加速的勾去掉试试。
  在视频的位置,右键单击选择“设置”,在弹出的对话框中,取消“启用硬件加速”前面的勾选,如果有开启CPU硬件加速的选项的也一并取消。如图:
看视频黑屏怎么办 图2
看视频黑屏怎么办 图3
  2、如果你的电脑用的是XP系统的话把硬件加速关闭。
  在桌面空白处点鼠标右键,选择“属性”,在弹出的显示属性对话框中,切换到“设置”选项,再点“高级”,切换到“疑难解答”选项,把“硬件加速”的滑条拉到最左边“无”,点击“确定”,关闭硬件加速就可以了。
看视频黑屏怎么办 图4
  看视频黑屏原因二、电脑显卡问题
  电脑显卡问题造成看视频黑屏的情况比较多,而这种情况又大部分是显卡的驱动问题。以前遇到过看电影黑屏就是显卡驱动没有安装造成的,如果安装了驱动后仍然出现这个问题,可以将原驱动卸载,再重新安装一次,如果问题依然则排除显卡的可能。
看视频黑屏怎么办 图5
  看视频黑屏的原因三、播放软件的问题
  播放软件本身的故障比如QQ影音、迅雷影音,暴风影音、风行等视频播放软件在出现自身漏洞或者与其他软件产生冲突,又或被病毒破坏后,播放视频电影的时候就可能出现黑屏现象。
  这时需要重新安装最新版本的视频播放软件即可。如果你使用的是浏览器在网站上在线看视频,那有可能是浏览器本身的问题、也可能是浏览器需要插件支持。更新插件或更换浏览器或下载相关的解码器即可解决。
看视频黑屏怎么办 图6
  看视频黑屏的原因四、电脑自身资源不足
  电脑自身的资源不够用,很多比较老的电脑在播放视频的时候(特别是浏览器在线播放视频)CPU使用率达100%,而且温度较高,这时就会出现看视频黑屏或者卡屏的现象。
看视频黑屏怎么办 图7
  不适合用浏览器看视频时,我们可以使用专用的播放软件;如果不是在用浏览器看视频,那么CPU使用率高就是其他程序引起的,关掉相应的程序即可解决黑屏现象。
  以上是引起电脑在看视频黑屏,或者在线看电影黑屏、卡屏的原因及解决办法,如果你正在为此事大伤脑筋时,大家可以按上面的方法可以逐个尝试。如果都不行的话,给电脑杀毒试试,如果还是不行,那只能重装系统试试了。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
