随着移动存储技术的发展,如今U盘、移动硬盘等广泛应用于我们的工作和学习中,但关于移动硬盘是否可以直接拔出的问题,目前仍存在争议,在人们的观念中,直接拔移动硬盘会损坏硬盘,但也有不少人认为,直接拔掉有数据读写动作的硬盘会丢失数据,但不能导致磁盘损坏,带着这个争议,下面就同大家一起来看看移动硬盘是否可以直接拔出? “硬盘到底能不能直接拔”这个问题就像“新锂电池需不需要全部充放电”、“锂电池容量越大续航就一定高”一样,早就被讨论烂了,但不明白原理的朋友还是不少,下面小编就给大家做一个小小的普及。 对于电脑外置硬盘相信大家都有所了解,如同图1,当通电之后,硬盘以每分钟上千甚至上万的高转速旋转,同时,磁头从停启区移动到盘片上,磁头开始读取盘片上的信息,当没有数据交换时,磁头会移动至等待区,而移动硬盘的工作原理大致也是如此。 图1 移动硬盘工作状态 图2 移动硬盘的组成 当我们在往移动硬盘里移动数据时,其实就是先将部份数据写入机器缓存,然后再从缓存里写进移动硬盘,因此,在有数据读写的时候,如果强制拔出硬盘,必需会对传输中的数据造成损坏,也可能导致数据不完整或者干脆全部损坏。 在Windows系统中,“安全弹出USB设备”这个选项所起到的作用,其实就是清理缓存,确保在拔出移动硬盘的时候,没有数据交换,以此来保护数据。注意,是保护数据,而不是保护硬盘。 那么,在没有数据交换的情况下,直接拔下移动硬盘就没有问题了吗? 理论上来说,是的。但请注意“理论上”这三个无比傲娇的字眼。这个“理论上”代表了电脑电源和电容足够强大、电流电压足够稳定……等等客观条件,简单来说“理论上=看人品”。 USB移动硬盘在没有数据交换的时候,其USB电路板也是保持持续供电的,所以直接拔掉的话对于硬盘并没有什么大问题。当然这还是“理论上”的。另外,在没有数据读写的时候,磁头是会停在等待区,而不是盘片上,因此直接拔掉对于盘片和磁头的损伤也是很小的。何况盘片和磁头本身就是损耗品,即使正常使用也是有寿命的。不过对于一些质量比较差的硬盘,直接断电可能会对磁头支架的电机产生一定损坏,硬盘的读取效率会降低。很多时候移动硬盘出现的故障,并不是物理上的,而是数据错误导致的。 最后,总结一下:在移动硬盘读写的情况下,千万不要直接拔掉硬盘。安全删除移动设备的目的是为了保护数据。直接拔掉硬盘并不会造成主板烧掉等等可怕的情况。 |
