在出入任何场合,大街小巷、或是朋友家中,手机总会提示您有可连接的无线信号,这也恰恰说明无线路由器的普及很广泛,至少在人们心中是占据位置的,所以当wifi信号出现问题后,就意味着要与网络世界告别一会,那么wifi出现掉线、没信号、有信号没网络的情况出现后,我们该怎样对症下药呢?下面是wifi出现掉线、没信号、有信号没网络的浅薄了解。 一、安装路由器: 调制解调器简称“猫”,是计算机与电话线/光纤之间进行信号转换的装置,由调制器和解调器两部分组成,调制器是把计算机的数字信号(如文件等)调制成可在电话线上/光钎上传输的声音信号的装置,在接收端,解调器再把声音信号转换成计算机能接收的数字信号。通过调制解调器和电话线就可以实现计算机之间的数据通信,然后路由器和猫进行连接即可使用无线网。 二、常见问题以及解决办法 1、连接到了WIFI路由器却没有网络访问? 首先我们要检查一下各个部分的网线物理连接是否是好的,检查下是不是接触不良。如确定各方面连接完好,是否是家里是拨号连接掉线了呢? 第一步:拿起路由器看看路由器的网络管理地址,一般会在路由器的底部格式为 一般为“192.168.x.x”。便在浏览器输入 这个地址访问“路由器的管理地址”。 路由器一般分为几个模式: (1)、DHCP 网线已经连接到了网络,网关(多为上级路由器或者交换机)直接分配IP地址,分配到了IP地址即可上网 (2)、拨号上网 家庭里接触得最多的,由运营商给的帐号密码,拨号上网 (3)、无线信号中继模式 (接受到上级的WIFI,连接到了网络,再发射一个WIFI信号,作为网络中的桥梁作用) 2、没有连接到外网通常是出现了这些问题。 如果是DHCP模式,就得检测上级的网关是不是出了问题, 如果是拨号模式,就得咨询下运营商是否网络波动了, 如果是无线信号中继模式,就检查下是否主WIFI路由器的问题了 也可尝试重启路由器或者恢复出厂设置。 3、若以上内容均未解决问题,可以参考下方内容: 状况一、信号干扰 路由器旁可能存在强烈的信号干扰源,例如:微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场会严重影响路由器的WiFi信号正常发射和接收。我们可以 关掉这些设备,或将路由器安装到相对干扰较少的地方。 状况二、路由器固件问题 路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WiFi信号不稳定的问题。可以通过去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。 图二 wifi时长掉线的原因 状况三、手机WiFi功能BUG 个别手机WiFi软件设计时可能存在BUG,例如,开启省电模式后,手机WiFi在空闲时会自动关闭。或者手机和路由器有兼容问题,造成其他WiFi设备掉线。升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WiFi关闭的选项,并反馈给手机厂商。 状况四:无线信号较弱 路由器WiFi发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WiFi信号过弱,也会不定时掉线。设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号。此外,手机和路由器的直线距离不宜太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。 状况五、多个WiFi信号集中在一个信道 大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道互相之间可能会产生影响。可以通过 更改无线路由器信道,避免附近多个路由器在同一信道内出现掉线的情况。 图三 wifi时长掉线的原因 状况六、病毒导致 路由器本身中毒的可能性较小,手机或者无线设备容易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或直接导致掉线。 可以通过安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。 状况七、硬件故障 路由器WiFi发射模块或者手机WiFi接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WiFi硬件不能正常工作,出现掉线的情况,可以通过售后进行检测维修。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
