随着技术的发展,鼠标的移动速度越来越快,很多朋友都曾有过这样的经历,刚买的高端鼠标灵敏度不是很好,甚至于不如以前的旧鼠标好用,比如雷蛇鼠标,它是一款非常受玩家喜欢的游戏鼠标, 但它不像一般的鼠标那样,而是很复杂,很多玩家刚开始都不知道鼠标灵敏度怎么调节。下面以小编的雷蛇地狱狂蛇版鼠标为例,教大家设置雷蛇鼠标的驱动和鼠标灵敏度调节的方法。 鼠标灵敏度 图1 鼠标灵敏度怎么调节——雷蛇云驱动的设置 1、下载云驱动、安装。 在早期,Razer游戏鼠标的驱动在Razer的官网中有独立的驱动,但是随着Razer对云驱动的整合和改变。如今,已经不需要单独下载鼠标的驱动了,只要下载Razer Synapes2.0云驱动就可以了。 2、按键功能调节。 在Razer 云驱动中不仅可以调节鼠标按键功能,而且还可以录制宏按键使用,非常的方便。鼠标共有5个功能按键,分别为鼠标的左键、右键、中键以及滚轮上滑动和下滑动。通过驱动可以设置任何你想要的按键功能,不需要就可以不设置。 鼠标灵敏度 图2 3、配置灵敏度、刷新率等。 还可以在驱动中调节鼠标灵敏度、加速度以及刷新率。有些Razer游戏鼠标取消了底部滑动开关,但取消的功能还可以在云驱动中实现。另外,鼠标的尾部logo灯也可以在驱动调节开关。 鼠标灵敏度 图3 鼠标灵敏度怎么调节——雷蛇鼠标性能调节,这个是关键。 1、鼠标DPI调节。 小编这个雷蛇鼠标是3500DPI的鼠标,图中的最高DPI是3500。 实际基本大家用的DPI都是1000左右,游戏玩家可以根据自己的需求进行调节;鼠标有“启用X/Y轴灵敏度”,这个可以将X轴和Y轴的速率分开进行调节,非常适合苛刻的玩家,这个也是看玩家个人调节。 2、鼠标加速度调节。 鼠标加速就是指针移动速度与鼠标物理速度的比值随着鼠标物理速度的增加而增大。也就是说鼠标在鼠标垫上同样移动了一厘米的情况下,如果移动的速度更快则屏幕上指针移动的距离越大。 这个小编设置为0,玩家可以根据自己的需求进行调节。 3、鼠标刷新率调节。 目前的高端鼠标大多数支持125/500/1000三种USB报告速率,小编建议如果游戏支持就选500Hz,1000Hz就像过高的DPI一样基本上没有意义。 鼠标灵敏度 图4 鼠标灵敏度怎么调节——雷蛇鼠标系统调节 1、找到桌面的“控制面板”,在控制面板界面,点击“鼠标”。 鼠标灵敏度 图5 2、在鼠标属性界面中,切换到“鼠标键”选项,设置“双击速度”,默认是中间,把它设置快2格,然后点击“应用”。 鼠标灵敏度 图6 3、再切换到“指针选项”,点选“选择指针移动速度”,设置快1格,去掉“提高指针精确度”前面的勾选,点击“确定”,退出,重新启动电脑。 鼠标灵敏度 图7 事实上,“提高指针精确度”并不是真正提高精度,反而是最影响精度的选项,它的作用是开启鼠标加速,使一些低DPI鼠标在较大的桌面分辨率下获得更少的移动距离,但对于游戏玩家们手中的高端鼠标,无加速的平滑精准移动才是最重要的。 通过以上鼠标灵敏度的设置,相信大家手中的高端鼠标已经变得更加好用了,希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
