茂迪PPS-1204可调电源耗时费力拯救记
hcrt 2016-4-22 10:20
  前段时间入手了一台茂迪PPS-1204可调电源,这台可调电源是台故障机,有个通道最高只能设置到25V左右,往上就显示过载保护了,其他正常。后来机子到了之后,一看故障机故障通道背后四线测试没接好,找两根铜丝短路了,然后开始校准,发现低压7.4V左右变成11.5V左右,高压23V左右也变成27V左右,校准完,发现能输出30V了,但显示34V左右,12V以上显示加3-4V,低于10V则输出比设置低4V左右,到设置3V左右直接显示和输出30V了。看来不是所有故障机都那么好修理啊,下面维修历程就此开始。
  1、初步锁定故障范围
  上台入手后,就大概研究过它的电路,主板部分主要是单片机,上面有两个控制板,各自接了交流输入和一个“辫子”,它分别接到后面固定在两大块散热器上的功率部分。将两个辫子交换接入口,测试,故障依旧,说明功率部分是好的,再从好的机器拆下一个控制板,与这个机器的故障控制板对换,发现主板接口是对的。故障应该是控制板。可惜没找到该机电路图,只有暂时自己查查。该板子由7815和7915供给+-15V,主要电路由多个运放、光耦,一些数字芯片,一个AD7541DA芯片构成。初步检查了下,正负15V正常。再次查网,一朋友说他有茂迪LPS-305可调电源的电路图,然后给了我一份LPS-305的电路图,后来又找到了PPS系列的图纸,发现PPS-1204居然是PPS系列和LPS-305之间的版本,电路更像305一些,但差别也不小,由于能够设置并输出,因此怀疑重点放在DA之后的驱动、反馈等电路,我怕修出更多问题,因此不敢随便动手。分析电路、对比测试就持续了近一周的晚上时光,两台机器对比测,两个卡对比测。这个过程中,已经将所有的电阻、二极管三极管对比静态测试了,电容也用电桥在线测试了,但仍然没有结果,同时也将板子上DA后面的电路大概画了些,但比较凌乱。后来到电子市场买了LM393、TL082、光耦,电子开关,还找到了原装那种电源开关,DA芯片在淘宝入了手。
图一 茂迪PPS-1204可调电源拯救记
  2、检查光耦
  仔细分析电路,发现板子上共有10个光耦,其中4个输出,其他几个大都是输入,有一个用途不明。4个输出的由两个LM393比较器驱动,应该是和主板通信,返回状态信息。输出不是线性,首先考虑到光耦出问题,拆了两个换了下,发现它们都是好的。
  3、检查LM393
  还是分析电路,感觉其中一个393应该是主输出,将其拆下,换插座,换新的,结果没问题。把另一个也拆下,结果也是好的,换回原来拆下的,这个过程搞坏一个拆下的393,只能换了一个新的。
  4、换DA芯片
  查了AD7541是模拟网络电阻,担心它是坏的将好的和故障控制板上DA芯片都拆下,换上插座,再对换测试,涛声依旧。
  5、换运放
  根据电路分析,逐步把放大、反馈等TL082替换,结果都是好的,还是换回原来拆下的。
  6、转折点
  前面的折腾一圈,又过了三个晚上时光,仔细看那个LPS-305电路,发现单片机输出的信号应该不是简单的直流(用表测某些脚电压就是跳的)。
  对比测试发现,LM393输入和输出都有波形,好坏板之间最大差别,好板输入的波形低点在零点下,这样393输出就有波形,而坏板也有波形,但都在零点以上,393当然没有输出波形了,而且那个波形的幅度就是3-4V,与校准时候高出来电压相似。看来问题出在这里,又对换测试了负责采样的TL082的采样电容,结果仍然无果,怀疑是输出把电位提高了,断开输出,甚至冒险将部分运放、电子开关拔了开机,DA放大后输出波形不变。与一高手讨论,他提醒我这种情况是两种情况造成,一是DA输出错误,一是输出部分有电路太高输出电位,建议我仔细描出电路图,并在校准状态,测试电压和波形,这时反馈电路基本没工作。听了他的建议,结合以前描的部分电路整理,并仔细描了以前没分析清楚的部分。同时又到电子市场买了CD4015和74LS14等数字集成电路。
  7、改变思路
  已经记不清是第几次进入校准界面,突然发现ADC GET=01025,应该就是DA输出的电压10.25,该机采用LM385 1.2基准电路,通过一个TL082放大,输出10V左右,经过一定处理,输出7.5V左右。故障机这时ADC GET=01525左右,说明DA输出真是15V左右,比正常高啊,一直没怀疑的DA控制部分,是不是真有问题啊。
  该机DA控制部分,由两个光耦输入串行需要的数据、时钟信号,分别控制两个CD4015的三组串转4并输出,驱动AD7541的12个脚。从光耦输出开始检查,对比同机好输出板,波形相同,说明光耦正常,再测试好板的AD7541输入,发现每个输入脚的波形相同(共3种模式轮流输入,同步将三种输出分别通过电子开关输出到三个采样运放中,再直接或间接接入LM393中。AD7541的12个输入脚,分别表示12位之一,组合后表示0-4095,REF X 该数据 / 4096,再控制功率部分,输出合适的电压。
  测试故障板,正常、突然,有一个脚没有波形,或者说波形很小,反复测量了几遍,确实很小,类似这样的假惊喜已经重复多次,不敢相信了。查电路,发现该脚对应位数数据为512(二进制001000000000),经过换算,对应输出电压正好是多出来的3-4V。
图二 茂迪PPS-1204可调电源拯救记
  8、上坡
将这个CD4015拆下,换上座子,将新买的HEF4015插上,开机,居然无输出了!换上旧的CD4015,输出37.5V,开始以为是HEF4015不能替换CD4015,还到处咨询,甚至想接上并口编程器,测试下芯片是否是好的,但后来发现旧的CD4015实际也不能调整电压了。
  9、成功
  突然想起来,这个块子正面好像有根线接到两个脚上,查CD4015电路图,原来这两个脚是它的复位端,测试好板子,这两个复位脚都接到复位电路上,坏板那个过孔明显不通了。找了根飞线,将两个脚短接。再次开机,旧芯片可以工作,可以调整电压(虽然不正常),换下来,上HEF4015,也可以工作了,设置一个小于10的电压,设置和输出正常了,接负载拷机测试,20V2.5A测试了一晚上,可调电源微热。
图三 茂迪PPS-1204可调电源拯救记
  深刻体会到认真分析的重要性。要全面考虑,不要想当然的判断错误方向,这次就是错误的在输出部分消耗了近两周的时间原装风扇声音比较大,好的那台,找了两个风量比较大的同尺寸电脑风扇,换上,效果不错的,声音小很多。另外,对比LPS-305电路,这个电源风扇控制部分有些元件没焊,补上后有可能实现温控功能。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 zh4688 2016-6-20 14:09
楼主这种精神真值得学习
引用 hotsunyixw 2016-5-12 11:39
高手,我的坏了一般都是换
引用 沈元 2016-4-22 21:26
看不大懂
