摄像头不能用怎么办?
晨洋宝贝 2016-4-22 10:09
  在电脑的使用过程中难免会出现一些故障,当然,摄像头也不可避免。有时想用它进行视频聊天时,发现摄像头不能用了,这种情况相信很多网友都曾遇到过,摄像头不能用怎么办呢?什么原因导致的呢?下面小编给大家介绍一下摄像头不能用的原因及解决方法,以供参考。
摄像头不能用 图1
  摄像头不能的用的原因及解决方法:
  1、摄像头未连接好电脑
  如果是USB摄像头,请检查摄像头与电脑连接是否正常,电脑主机USB接口是否正常,是否有松动等等。
  建议连接主机后置USB接口,因为有些电脑主机前置USB接口并不可用,如发现USB接主机前面USB接口不可用,就应该尝试插后面试试。
  检查线路连接正常后,进入我的电脑设备管理器查看下电脑是否检测到USB视频设备。
摄像头不能用 图2
  2、摄像头没有正确安装驱动
  尽管现在很多USB摄像头是免驱动的,一般系统内都是自带的,但有很多摄像头依然需要下载相应的驱动安装,判断是否为摄像头有没有安装正确的驱动,我们可以进入设备管理器查看是否有硬件设备没有安装驱动。
摄像头不能用 图3
  这类摄像头不能用的情况是最常见的,大家可以下载个驱动精灵,自动检测然后就会自动安装。有些山寨的摄像头使用驱动精灵无法找到匹配驱动,这种情况我们可以按摄像头品牌与型号,在百度搜索对应驱动下载,然后安装即可。
  3、摄像头与电脑其它软件与硬件有冲突
  很多朋友遇到这样的情况,之前摄像头还好好的,安装某软件后,摄像头不能用了,这种情况很可能是摄像头与某软件有冲突。
  对于之前摄像头好好的,近期突然不行的情况,想想最近是否有新安装什么软件或者硬件,不是软硬件兼容就是摄像头出故障了,一般这两种情况比较多。然后把新安装的软件卸载,看看问题是否解决了,如果不行,就可能是摄像头的问题了。
  4、摄像头坏了
  尤其是一些山寨摄像头经常容易损坏,如果发现电脑设备管理器中找不到任何摄像头相关设备或者未知硬件,则说明电脑没有识别到摄像头,如果连线什么一切正常,可以换个电脑上用试试。如果依然无法识别,基本可以断定为摄像头故障,要是摄像头本身有问题,建议送修或更换新的摄像头。
  以上是摄像头不能用的原因及解决方法的介绍,有需要的朋友不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享能帮助到大家。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 jsxzcy123 2016-5-14 13:08
有没有可能是电脑本身的USB接口是坏的,然后识别不出来。
引用 wbs8212 2016-4-22 17:29
摄像头 没人 用了吧
