各种内存详解:手机与电脑运行速度差在哪?
hcrt 2016-4-22 09:12
  电子设备带来的体验快感是基于硬件配置之上的,相同的配置放置在不同的设备中,带来的体验是截然相反的,比如手机与电脑同样是2GB内存,可是手机运行程序速度却不如电脑,而且电脑在同时打开多个程序的时候也不会出现卡顿的情况,而手机却做不到,这是因为什么原因呢?
图一 手机与电脑运行速度差在哪?
  对于手机而言,通常人们口中的内存,往往指的是存储东西的地方。而今天所指的内存是决定手机运行速度的手机运存,也就是RAM。电脑内存就相当于手机的运存,是程序运行快速快慢的关键。
  内存是用来存储程序运行数据的,是一个暂时的存储,运行程序越多,或者程序数据越大,占用的内存也就越大,一般电脑和手机卡顿的时候都是运行内存不够用。
图二 手机与电脑运行速度差在哪?
  笔记本内存
  在商用电脑和服务器上最常用的是DDR3内存,这是第三代内存,从2008年开始到现在一直是电脑和服务器上主流的内存型号。虽然DDR4内存如今已经出现,但是普及率还远远比不了DDR3。
  手机上目前主流内存为LPDDR3型号。LPDDR4则是2014年发布的新一代低功耗内存标准。
  电脑内存:
  内存是电脑中非常重要的一个配件,在电脑普及初期,电脑速度反应慢,人们首先选择升级的就是电脑内存,可见内存对于电脑速度的影响很大。
图三 手机与电脑运行速度差在哪?
  内存插槽
  电脑内存其实就是电脑中程序和数据暂时存储的一个地方,电脑的每一个操作都离不开内存的处理。例如我们使用Word文档时,当你敲入字符的时候,它就是暂存在内存中,当你选择存储时,暂存在内存中的数据才会被存入硬盘。
  内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。我们电脑常用的内存是RAM,当PC店员关闭时,其掉电不会保存数据,内存条就是将RAM集成块集中在一个小电路板上,插在计算机的插槽中来起作用的。
  DDR内存是我们电脑目前主流的内存,其可以说是SDRAM的升级版本,DDR内存是作为一种在性能与成本之间折中的解决方案,其目的是迅速建立起牢固的市场空间,继而一步步在频率上高歌猛进,最终弥补内存带宽上的不足。
  如今,DDR3已经是主流的电脑内存配件,众多厂商都有自己的DDR3解决方案。DDR3供了相较于DDR2 SDRAM更高的运行效能与更低的电压,目前主流的内存条有2G,4G,8G等型号。
  目前,DDR4型号内存条已经出现,但是性价比较低,其普及仍然需要一段时间。
  手机内存:
  目前手机上主流的内存为LPDDR3,结合前面的电脑内存,我们看到手机内存在DDR3前面加了LP两个字符,LP是Low Power的简写,意思就是低功耗。这样的设计主要是因为智能手机无法想电脑和服务器那样提供持续的高强电压。面向低功耗内存而制定的通信版本,以低功耗和小体积着称,专门用于移动式电子产品。
图四 手机与电脑运行速度差在哪?
  手机RAM
  其性能相当于PC芯片的低端版本,低电压版本的性能一般都不如正常电压的性能高,这也是手机上运行2G的内存比电脑上慢的一个因素。
  第三代低功耗内存技术LPDDR3的标准规范于2012年5月由JEDEC固态技术协会正式发布。LPDDR3也一样支持PoP堆叠封装和独立封装,以满足不同类型移动设备的需要, 并且加入了Write-Leveling and CA Training(写入均衡与指令地址调驯)和On Die Termination(片内终结器/ODT)技术。
  LPDDR4的标准规范于2014年由JEDEC固态技术协会正式发布,可提供32Gbps的带宽,为L[DDR3 RAM的2倍。当前,Galaxy S5、Note 4和Nexus6均采用LPDDR4标准。更快速的RAM意味着应用的启动速度更快,这对于在执行多任务时启动重量级应用至关重要。
  服务器内存
  说到内存,我们就不得不提一下服务器内存,如果说移动版的相当于低端的内存,那么服务器的内存则可以说是高端版的内存。
  服务器内存在名称、外观、和结构方面并没有什么特别明显的区别,主要是服务器内存加入了一些针对企业级需要的特有技术,如ECC、ChipKill、热插拔技术等,具有极高的稳定性和纠错性能。
图五 手机与电脑运行速度差在哪?
  服务器内存
  服务器内存虽然与普通PC上的内存很类似,但是我们却不能同等对待,尤其是企业用户,不能为了节省成本,而采用PC内存来代替服务器内存。
  服务器内存技术之所以在服务器上专用,这也企业需求有很大关系,但是也与其成本有很大关系,这些新加入的技术一般提升了服务器内存的成本,一般家庭用户并不需要花费昂贵的价格来购买这样的服务器内存。但是随着技术的发展,这些应用在企业级服务器内存上的技术也可能普及到普通的PC上。
  由于服务器内存在技术难度和加工工艺上比普通PC机上的内存有较大提高,在服务内存品牌选择上没有像普通PC机内存一样那么杂。
  谈到服务器内存可能许多人更多的关心的是二者能不能兼容。对于一般的低端服务器来说,PC内存可能跟服务器内存能够互换。但是对于高端服务器内存来说,却只有服务器才能够支持使用。即使按装在PC上,服务器内存的很多功能也不能使用。
  另外,企业级用户在选择服务器内存的时候,千万不要用兼容条或是贴了假原装标签的内存。一定要选择一个好的供应商,一个好的内存品牌。这样才能保证服务器的稳定性和可靠性。
  所以手机运行速度不及电脑的原因在于手机内存采用的基本都是低功耗版本,所以其性能自然无法与电脑内存相比。而且除了上面的版本外,还有一个重要的原因,就是电脑虚拟内存技术。
图六 手机与电脑运行速度差在哪?
  何为虚拟内存呢?虚拟内存是计算机系统内存管理的一种技术。它使得应用程序认为它拥有连续的可用的内存(一个连续完整的地址空间),而实际上,它通常是被分隔成多个物理内存碎片,还有部分暂时存储在外部磁盘存储器上,在需要时进行数据交换。目前,大多数啄木鸟操作系统都使用了虚拟内存,如Windows家族的“虚拟内存”,Linux的“交换空间”等。
  那么虚拟内存有什么作用呢?内存的大小直接决定我们的电脑可运行程序的多少,当运行的程序超过内存大小时系统会变卡。而虚拟内存的出现就在一定程度上扩展了内存的大小,让电脑能运行更多的程序。
  电脑的虚拟内存技术提升了电脑的运行速度,而现在也可以通过给手机增加虚拟内存的方式来提升手机的运行速度,这个技术是可以实现的,不过增加虚拟内存比较消耗内存卡的寿命,所以自主权在你们自己手中。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 deepinxw 2016-4-29 21:49
只讲了各种内存,手机与电脑运行速度差在哪,却没讲透讲明
引用 lucy 2016-4-27 07:22
我只是看到啦错别字
引用 hcj0512 2016-4-25 09:08
重点没讲手机怎么加虚拟内存。
引用 zbh756 2016-4-24 23:06
看了一下,低功耗的产品还是降低性能得来的
引用 成家展 2016-4-24 10:25
赞~
引用 龙缘盼盼 2016-4-24 09:37
说得很仔细,很易懂,很棒
引用 yt2239229 2016-4-24 09:20
说的很明白,易懂
引用 ldzvip 2016-4-24 07:03
说得真的很仔细啊,要好好看看啊。
引用 梦想科技。 2016-4-23 12:49
终于了解手机运行和电脑运行快慢的差别
引用 危险地屁 2016-4-23 12:15
这样的文章还值得一看!赞一下
