移动硬盘具有容量大,存取数据稳定的优点,是我们生活中的良好助手。大家经常都会把重要的数据存放在移动硬盘里,当要使用时却发现移动硬盘不能识别了,该怎么办呢?如何解决呢?下面小编给大家带来了移动硬盘不能识别的解决方法,帮你解决这个小问题。 移动硬盘不能识别 图1 移动硬盘不能识别——移动硬盘插在电脑USB接口上不读盘 遇到这种情况,我们可以选择排除故障法,常见的几种问题的解决方法如下: 方法一、保证接口供电。 前置的USB接口的供电不稳,经常会造成供电不够而产生移动硬盘不能识别的问题。如果使用的是台式机的话,要接在电脑后置的USB口上,才能保证接口供电充足。 移动硬盘不能识别 图2 USB2.0接口最大供电电流是500毫安,这对500G以上的移动硬盘有些危险的,一般要双USB口都接在后置USB接口才比较保险。当然这个也与用户的主板及电源质量有关。如果实在自己的电源和主板带不起移动硬盘的话,那么就得考虑选购一个USB接口的DC电源,这个类似于MP3充电器,可以帮助供电,保证移动硬盘顺利使用。所以,大家在买电脑时,还是要注意电脑的电源和主板的品牌,免得出现这样的问题还要另外投资。 方法二、检查数据线是否正常,更换数据线测试。 移动硬盘不能识别 图3 劣质的数据线有可能产生接触不良或者供电损耗大的问题。有些MP3\MP4、手机的数据线看起来和移动硬盘的数据线一样,但事实上移动硬盘数据线的要求更高,需要的供电损耗小,所以很多MP3\MP4、手机数据线都不能保证移动硬盘正常供电。 方法三、多电脑使用测试。 如果别的电脑上没问题,数据线也没问题,那么有可能是自己电脑的问题。电脑USB接口损坏或者系统USB有冲突,都会出现这样的问题,可以请懂电脑的高手帮忙解决。 方法四、文件系统测试恢复。 组装的移动硬盘可以拆下硬盘装到自己电脑里面,如果发现盘能读出,可以用文件系统测试恢复程序进行一个测试和恢复,恢复完毕没有坏道的话,再装回硬盘盒。如果还是不能读出,就是硬盘盒的问题了。当然,如果是原装移动硬盘,就直接去找卖给你产品的商家,都是有售后服务的,此时就显示出品牌产品售后服务的优越性了。 移动硬盘不能识别——硬盘插入后,电脑提示移动存储设备无法正常使用 遇到这种情况,同样是使用故障排除法。 方法一、重装系统。 如果经过上述几种方法还是不行,那么就得考虑是电脑操作系统问题了。有可能出现以前在优化过程中删除了某个重要文件或者限制了某些服务。 方法二、检查BIOS或是CMOS设置问题。 台式机要设置好正确的跳线,移动硬盘无法正常使用时,尝试把BIOS或是CMOS恢复为默认值来解决。 移动硬盘不能识别——移动硬盘使用完后,无法正常删除硬件 这个问题是大家在使用移动硬盘或U盘中最常遇到的,事实上现在的移动硬盘和U盘即使不通过这种方式而是直接插拔也不会丢失数据文件。但是还是会有很多用户对此表示担心,具体解决方法如下: 方法一、检查是否还有移动硬盘中的文件或者文件夹处于打开状态。如果是,就请关闭,一般就能正常退出了。 方法二、要确定所有相关的文件和文件夹都已经关闭。 有可能你正在拷贝什么文件,存在一些缓存。稍等一小会儿后,在电脑上随便拷贝其他什么小文件后再试试。 方法三、注销电脑,然后再试试能否安全删除。 方法四、在桌面任务栏右键单击调出任务管理器,结束explorer.exe进程。然后新任务explorer.exe进程,就可以安全删除USB设备了。 移动硬盘不能识别 图4 方法五、尝试查杀病毒。如果以上方式都无法解决的话,那么可以尝试查杀病毒,通常移动硬盘自身携带的病毒也会造成以上问题。 以上是移动硬盘不能识别的原因及解决方法,如果你也遇到同样的情况的话,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
