win8硬盘分区图文教程(适用于win10与win7硬盘分区)
晨洋宝贝 2016-4-21 10:29
  大多数人的习惯都是将资料分开来存放,便于查找,把硬盘分成N个分区,但是有些时候因为某些原因分区数量不够,我们可以通过重新设置分区来解决。很多win8用户不晓得win8硬盘分区如何设置。下面小编给大家介绍如何使用win8自带工具进行win8硬盘分区的方法,同样这种方法也适用于win7和win10系统。
  win8硬盘分区方法/步骤:
  1、首先使用windows键+x的组合键,调出系统功能菜单,然后选择“磁盘管理”选项。
win8硬盘分区 图1
  2、在磁盘管理界面中,我们可以看到磁盘的每个分区信息的显示,以及哪些扩展空间、可用空间和未分配等等。
win8硬盘分区 图2
  3、下面是分区的关键。
  右击准备分区的磁盘选择“压缩卷”,在弹出的压缩窗口中,我们可以看到这个盘符的大小,可压缩的空间和输入压缩空间量。前两者是无法更改的,而后者就是我们需要输入的数值。输入的数值就是分出来的新分区的大小。
win8硬盘分区 图3
  4、当压缩完成后,会看到在磁盘管理中多出了一个新的“可用空间”,但现在这部分空间还不能使用,需要在它上面真正建立一个分区。
win8硬盘分区 图4
  5、右击新的空间选择“新建简单卷”,再次选择新分区的大小,然后是新分配一个盘符,选择磁盘属性,一般默认为NTFS,最后完成。
win8硬盘分区 图5
win8硬盘分区 图6
  6、然后一个新的分区就建成了,完全不用其他第三方工具,通过win8系统本身就能实现。
win8硬盘分区 图7
  通过以上设置,win8硬盘分区就完成了,当然,如果哪天想再把这个分区合并到以前的磁盘中,可以先删除这个卷,然后通过“扩展卷”将可用空间合并就可以了。而且用windows自带分区工具,比较简单,而且安全,一般不会造成分区之后系统无法启动这种状况,建议分区的时候使用自带的分区管理工具。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 lamsoncnd 2016-4-21 17:03
good
