adsl宽带与光纤宽带之间的区别
hcrt 2016-4-21 09:52
  一般家庭平时用的是普通adsl宽带,而那些相对集中的用户群体使用的则是光纤宽带,在adsl宽带与光纤宽带之间存在着的差距,那便是网速,网速的不同带来的体验也是不一样的,除了网速方面两者还有什么区别呢?下面便是介绍adsl宽带与光纤宽带不同的地方。
图一 adsl宽带与光纤宽带之间的区别
  1、技术对比
  从技术发展的层面来分析,ADSL是一种良好的过渡技术,而FTTx+LAN则是优于ADSL的较为完善的技术。
  2、适用人群
  ADSL适合于分散的用户,而FTTH+LAN针对于相对集中的用户群体。
  3、成本与价格对比
  光纤宽带的优点在于集线器、以太网交换机等组网设备的成本低,用户不需要安装ADSL调制解调器,这是以太网与ADSL竞争的资本。光纤宽带用户投资少、 成本价格较便宜。ADSL利用现有的市内电话网和电话交换局的机房,不能脱离固定电话,受到使用地域限制,同时走电话费也使产品成本增加了。
  4、速度对比
  由于adsl宽带技术非对称数字技术,导致速度上下行不对称,网速受到限制。而LAN采用对称数字宽带技术,有更宽的频带,并且带宽可变,可不断提高速度,而ADSL由于带宽可扩展的范围略吃力,ADSL能不能满足今后市场对接入速率的需求也是个未知。
  5、稳定与抗干扰性
  adsl宽带对线路质量要求一般,当线路质量不好时,会影响稳定性。当传输速率越高,衰减和串扰对信号的影响也越大,有时就会出现网速率下降、掉线的问题。
  FTTX宽带采用与电话网不同网络,楼道交换机和小区中心交换机、小区中心交换机和局端交换机之间通过光纤相连,稳定性与可靠性略强。
  6、接入方式
  FTTX+LAN是光纤到楼网线到户,ADSL为普通电话双绞线。相比较而言,LAN用户的接入更加简单,可以使用路由器、交换机、甚至普通网卡进行接 入,用户端采用五类网络线方式接入,即插即用。同时由于LAN方式是采用光缆+五类线的方式对社区进行综合布线,因此得到了更好的保障。
  7、业务与功能对比
  adsl宽带可支持Internet/Extranet/Intranet业务、语音业务、视频业务、ATM业务、数据业务、 帧中继FR接入业务、VPN虚拟专网业务,可实现网间互联、信息共享、互访和传递。
  FTTX+LAN有助于建立智能小区宽带网络系统,将家庭终端与物业管理平台构成整体局域网,开展各类网上增值服务提供支持。
  小区宽带与adsl宽带比较
图二 adsl宽带与光纤宽带之间的区别
  小区宽带一般指的是光纤到小区,也就是LAN宽带。ADSL是一种异步传输模式(ATM)。
  小区宽带一般指的是光纤到小区,也就是LAN宽带。整个小区共享这根光纤,在用的人不多的时候,速度非常快,打游戏和下载东西时有感觉。理论上最快可到100M,但到晚上高峰时,速度会略低。
  这是大中城市目前较普及的一种宽带接入方式,网络服务商采用光纤接入到楼(FTTB)或小区(FTTZ),再通过网线接入用户家,为整幢楼或小区提供共享带宽(通常是10Mb/s)。
 adsl宽带是一种异步传输模式(ATM)。在电信服务提供商端,需要将每条开通ADSL业务的电话线路连接在数字用户线路访问多路复用器(DSLAM)上。 而在用户端,用户需要使用一个ADSL终端(因为和传统的调制解调器(Modem)类似,所以也被称为“猫”)来连接电话线路。由于ADSL使用高频信号,所以在两端还都要使用ADSL信号分离器将ADSL数据信号和普通音频电话信号分离出来,避免打电话的时候出现噪音干扰。
  通常的ADSL终端有一个电话Line-In,一个以太网口,有些终端集成了ADSL信号分离器,还提供一个连接的Phone接口。
  某些ADSL调制解调器使用USB接口与电脑相连,需要在电脑上安装指定的软件以添加虚拟网卡来进行通信。
  网吧的光纤是采用的分组交换或者DDN。而ADSL技术是绝对达不到10MB的下载速度,现在小区内宽带技术大部分也开始采用分组技术,虽然还是PPP方式拨号,但本质已经不是ADSL。
  理论上说,adsl宽带和光纤主要是突发数据的负载能力上有区别,也就是同时很多人进行大量的数据发送接收时候会出现延迟,比如下载。同样的10M线路分成五路,ADSL中有人下载数据时候,其他机器的延迟要比网吧中同样情况略高一些。
来自: 互联网
相关阅读
