道听途说:记录仪内存卡的那些事儿
zhoufude 2016-4-21 09:43
  1怎么选内存卡?
  如今,记录仪越来越成为了行车标配,但这个拍摄行车视频的“小玩意儿”别看功能简单,用起来真的是会有各种小问题,关于存储的内存卡就不少,今天笔者就跟大家说说这行车记录仪和内存卡的那些事儿。
  就在近几天还有人问笔者“行车记录仪一般能拍摄多长时间的视频?”对于这个问题,回答起来还挺难的,因为这为朋友认为行车记录仪机身自带有一定的内存,拍摄的视频就是存放在自带的内存里的,但实际上行车记录仪是不内置存放视频空间的,说的直白一点儿就是行车记录仪本身没有内存,使用的时候需要插入内存卡才行。
  记录仪对内存卡要求颇高
  既然是需要内存卡,那么给行车记录仪用的内存卡是随便找一张就行,还是有什么要求没?答案是肯定有要求,而且要求还挺多的:
选择8GB以上的内存卡
  首先,需要一个8GB以上的内存卡。因为现在的行车记录仪几乎都是1080P高清摄录,所以占用的存储空间比较大,十分钟左右的视频就大概就能占用1GB,所以为了能够拍摄连续的较长时间的视频,建议大家选择8GB以上的内存卡,而记录仪一般最高支持32GB内存卡,需要根据咱们的使用需求自己选择8GB,16GB和32GB存储卡。
C6或者C10的高速内存卡
  其次,尽量选择高速内存卡。因为拍摄的是高清视频,不仅要有大的存储空间,写入读取速度还要快,不然会出现录制的视频卡顿,读取也不顺畅,所以就要求我们在为记录仪配卡的时候选择高速内存卡,根据笔者的测试经验来看,一般选择Class6以上的内存卡就行,Class10的卡当然就更好一些。
分清楚大小卡,左上大卡是SD卡,右下小卡是TF卡
  再次,“大卡”“小卡”分清楚。周围的朋友买内存卡还会问笔者记录仪用大卡还是小卡,其实记录仪使用目前最为常见的是TF内存卡,也就是小卡,只有很少的记录仪使用SD内存卡,也就是大卡,这点需要注意,不要选错了卡大小号儿。
  最后,选择大品牌有品质的内存卡。因为只要是在行车过程中记录仪就要每时每刻拍摄,在内存卡中擦写(循环拍摄)视频,所以对内存卡的品质有很高的要求,大家在购买时选择大品牌,品质靠得住的内存卡,像金士顿,闪迪,东芝等等,不能贪图小便宜。
  2怎么用内存卡?
  选好内存卡,不代表我们就可以“放手不管”了,因为记录仪只要是在拍摄过程中,内存卡就会有擦写,所以内存卡对于行车记录仪来说还是一个耗材,而且这个“耗材”在使用过程中也是有很多“小问题”。
  首次使用尽量格式化
首次使用的内存卡尽量先格式化一遍
  格式化是内存卡首次使用之前必须的步骤,我们在购买了一张新卡或者换了一张别的卡插在记录仪里后,开机就尽量先格式化一遍,因为内存卡里一般都会有碎片,残留文件这些,在记录仪开始工作之前先格式化一遍,也就是让记录仪自己“刷”一遍内存卡比较好。
  “您的存储空间已满”
  内存卡满也是行车记录仪内存卡经常遇到的问题,大家遇到这种情况都会问“不是有循环拍摄功能吗?为什么有的视频不能覆盖?”这个其实是因为行车记录仪大部分都内置G-sensor三轴加速度感应器,在日常行车过程中我们经常会遇到各种颠簸,所以有很多视频都是被锁住了,不能被覆盖掉,所以遇到卡满的问题也很容易解决,自己把卡内的视频删一下就可以了(危机时刻的视频可以导出到电脑里保存),非常简单。
  录制的视频无法正常播放
无效损坏的视频
  这个问题笔者在测试中也遇到过,一般是视频文件能够生成,但是文件是损坏的,无法正常播放,这个是因为写入时出现了错误,而记录仪本身和内存卡都有可能存在问题,内存卡出现坏道,或者内存卡卡口松动,都会造成这个问题,所以有了这个问题最好检查下是否是内存卡有了问题。
  导入电脑
  因为行车记录仪一般屏幕都比较小,或者没有屏幕,所以一般为了更好的查看视频我们会把视频导到电脑里,这个操作比较简单,我们就只需注意一些像热插拔这样的操作就行了。
行车记录仪内存卡的重要性不能被忽略
  行车记录仪录制的是真实的行车画面,所以视频要完成的存下来才行,内存卡就是行车记录仪存储视频的介质,我们在选购行车记录仪时左挑挑右选选,内存卡也不能马虎哟。
