只需一步,快速开始
Chinafix 2010-6-13 22:10
型号:DELL 700M 芯片组:82801DBM+855GME 故障:通电不显,待机电流0.19A过高,有短路。 接机和客户谈好价格,开始动手拆机,目测主板,发现有被修过待机芯片,还好动的地方不多,本着保守原则,直接找了个MAX1 ...
型号:DELL 700M 芯片组:82801DBM+855GME故障:通电不显,待机电流0.19A过高,有短路。 接机和客户谈好价格,开始动手拆机,目测主板,发现有被修过待机芯片,还好动的地方不多,本着保守原则,直接找了个MAX1999换后,上电还是一样电流过高,测3,5V待机没有出来。按开关无反应,测其它电压都没有出来。用手摸1999发现烫手,芯片是新的不可能坏啊。可能是哪里短了。手上只有710M的图就打开来研究下了。首先看MAX1999的工作条件,20PIN的V+19V正常,6PIN的SHDN#常。3,4PIN的ON有5V正常。18PIN的LDO5有5V,25PIN的LDO3只有0.35V不正常了。好像问题出来了。查LOD3的3D3V_AUX供电,同时也供到南桥,经D25,D26,BC146,转换成ICH_VBIAS给南桥供电,
让南桥在待机下能工作,晶振也能起振。现在3D3V_AUX电压这么低。怀疑南桥短路引起的,用示波器测晶振无波形,南桥没工作。取下D25,一边3.3V,一边0.几伏。同时测MAX1999,LOD3有3D3V,待机3,5V也正常出来了。看来是真是南桥挂了,上机台直取南桥,在焊上D25。上电待机0.01,按开机正常。烤机一小时没问题,哈哈等着通知客户收钱了
该文章被收录于:
待机大电流 https://www.chinafix.com/zt/39224-1.html
待机电流大 https://www.chinafix.com/zt/83631-1.html
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
