当你在距离路由器很近的位置畅游在网络世界时,会发现路由器信号强度非常强,若是你去厨房在接收信号,会发现信号在2格或3格很不稳定,在不同的房间里面,wifi信号强度也是不同,强弱不一,相信这种问题在每个家庭都存在着,怎么解决呢?下面便是增加房间wifi信号强度的方法。 图一 增加wifi信号强度的方式 如果墙面多,安装IPTV、电视盒子时,装修的时候忘了布置预埋网线到电视机旁,或者是比较古老的装修布线,没有预留网口,又不想布置明线,如何增加wifi信号强度呢? 一、电力猫 电力猫,又称电力网络桥接器,简单地讲,它就是把网络信号调制到电力线上,利用电力线解决网络布线问题的设备。将一只电力猫连接到路由器上,再将其插入插座电源,在同一电表下的电力线就实现了电力线载波通信;同时将另一只电力猫插在房间里任何插座上,连接到任何网络设备(包括:计算机、游戏机、存储中心、IPTV机顶盒、数字视频录像机、打印服务器等),就能实现上网。 图二 增加wifi信号强度的方式 如果使用无线电力猫,在相同电表下的电力线范围内,再插上一只无线电力猫就可以实现了。 注意事项: 1.电力猫必须在统一电表下使用,不在同一块电表下将不会进行数据传输。 2.如果电力线采用三相供电设计,这个时候电力猫的作用就受到严重限制。 3.尽量使用墙插电(电流纯净),或者使用顶级品牌插线板。 4.有线电力猫需成对使用。 5.无线电力猫底部有三个有线接口,有线无线都能上! 6.品质低劣的电力猫存在散热、噪音等问题,所以要买靠谱的产品。 若是墙电不够,或不在同一电表下网络,有办法共享网络吗? 无线ap的扩展: 就是增加一个或多个信号放大器,接收原始路由器的信号,然后再放大出来,给更远的房间用。 图三 增加wifi信号强度的方式 要注意不是所有的路由器都能做桥接的,尽量购买同一品牌,这样频段兼容好,很多还有专门的AP扩展按钮。 将中继路由器插到电源上通电。 进图设置页面 1、手机/平板搜索中级路由器wifi并连接 2、设置界面会自动弹出,点击高级设置,在用户名和密码处输入admin(如设置界面无法弹出,请手动打开浏览地址栏输入192.168.0.254)。 图四 增加wifi信号强度的方式 三、设置中继器 1、选择“中继模式(AP+Client)” 2、点击右上角“搜索AP”按钮,等待方框内显示附近的WiFi信号 3、选择你要放大的无线信号(信号强度在35%-50%为理想。太低影响速度,太高中继器无效果) 4、在加密关键字处,输入你所选择的无线信号的密码(必须和你要放大的信号密码一致,请注意大小写) 5、点击“应用”,等待设备重启;重启后EXTENDING灯常亮表示设置成功。 图五 增加wifi信号强度的方式 指示灯显示: 图六 增加wifi信号强度的方式 以上解决方法均可解决wifi信号强度不足的问题,在网络速度这件事上我们要认真对待是不是? 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
