优利德UT61E万能表换积分电容,改外部基准
Chinafix 2016-4-19 13:36
  收了一块优利德UT61E万能表,打算拿出来改一下,出厂状态的效果真的对不起四位半的称号。
  首先是更换积分电容,积分电容的选择对表的线性起到非常关键的作用。于是在网上搜了一下,推荐了一款国产CBB21电容,D值是测试的所有电容里面最小的。于是我也买了好多款不同的电容,用电桥测了一下,的确如他所说,那款是D值最低的。
  电桥测试:
  换上后的状态:
  更换了这款电容后,测试直流电压档,线性的确有了很大的提升。测试如下:
  接下去就是改外部基准,新版的UT61E因为取消了外部基准的焊盘,改起来稍微麻烦点。我是用的一个小板子用3M胶固定在线路板反面。基准用的LT1790AIS6-1.25,正电源接UT61E原理图上的VC+,负电源接电池负极,地接万用表的浮地。
  焊接好的样子。
  基准电压:-1.2501V
  焊完后重新调节电位器,并测试:
  接下来就是测试更换基准芯片后的效果了。先看下室温:
  然后把万用表用保鲜膜装起来,放入冰箱0度保鲜处放置3小时。
  测试一下:
  数字全是整数,换了基准后温漂改善有,但效果不是太大,改完后温漂42.8ppm/℃。改了基准,其他元件还是高温漂的。再次研究别的地方是否可以对温漂进行改善吧。
  来源:网络转载
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 互联网
相关阅读
引用 江苏阳光 2017-6-9 11:46
积分电容是哪家买的,也去买下改下
引用 cwgxw 2016-6-22 23:23
知道了可以调精度
引用 quisheng 2016-5-24 11:23
买便宜货,再经过打磨。还是值得的。毕竟人生在于折腾,好经验。
引用 沈元 2016-4-22 21:30
改改 有乐趣
引用 wangyuan06 2016-4-20 09:14
引用 yt2239229 2016-4-20 07:25
再怎么折腾也是牛屎
引用 gagg 2016-4-19 17:50
福禄克15b+楼主知道怎么改吗
