网购U盘会有假货?关键保修和读写速度
zhoufude 2016-4-19 09:37
  U盘是存放重要文件,拷贝资料的必备良药,如今没有一个属于你自己的U盘你都不好意思和人打招呼,还没有的兄弟那可要赶紧买了。去哪买呢?当然是网购啦,网上购物那可真是方便又实惠。不过准备网购U盘的GGMM可要注意了,现在网络上假冒的U盘产品可谓琳琅满目,品种比正品还要多,而造假技术也越来越高,稍不留神就为假货买了单。那要如何辨别真假呢?
  下面我们首先得知道哪些地方有假,也就是说得了解目前不法商家造假手段有哪些,才能对症下药,下面我们一起来看看U盘有哪些造假猫腻。
  容量大、速度快、体积小,U盘已逐渐成为移动存储领域的宠儿,一些不法商人见U盘市场有利可图,也使用了各种造假手段,U盘市场可谓陷阱重重。一般来说,不法商人设下的陷阱主要有三种情况。
  1.芯片造假。根据主控不同采用软件刷写闪存芯片,修改容量数据。修改后的U盘在电脑上属性正常,也可以储存数据。但是储存的东西超过实际容量后以后打开U盘看,文件就是损坏的,无法正常使用。通常商家都会告知这个优盘的保修期,消费者买完之后,一定要在保修或者退换期限内检测优盘是否正常。遇到升级芯片扩容盘,最简单的办法就是找几部电影,把U盘全部存满,然后拔下U盘再连接电脑看电影,是不是还能正常播放。如果不能,必然是假货。
  2.网上有一些专门推销次品闪存芯片。如果U盘采用次品芯片,就有可能容量严重不足。(次品芯片,就是芯片厂家出场监测,容量不符合标准)。有个别厂家采用两片次品芯片安装在一起,凑够一个正品芯片的容量,导致以后使用中U盘性能严重不稳定。网购时我们都看不到实物,有很多消费者容易被卖家胡吹乱侃所迷惑。
  3.还有的商家利用回收的二手U盘,MP3,拆解的芯片造假。这种情况大多发生在一些假冒的品牌U盘产品上,普通用户不可能发觉这种情况,只有在以后的使用中U盘损坏,丢失资料维修时才能发觉。
  在存储卡方面,假卡主要问题是在芯片上造假,采用劣质芯片的产品较多。据了解,目前市面上在售的假冒卡,大都是来自深圳、杭州等地工厂的仿冒、翻新、打磨,由于各种制造元件的质量得不到保障,消费者在后期使用中很容易出现容量减小、资料丢失等情况。
(在使用中提示需要格式化才能继续使用存储卡)
(实际上根本无法格式化,而前期数据早已丢失)
  其实三星、东芝、现代、瑞萨等芯片厂在生产闪存芯片时,晶圆生产出来后分为99%容量、97%容量、93%容量等不同登记。等级低于93%容量以下的晶圆一般都被当成次品卖到台湾省或大陆的小封装厂,流到“黑芯片”市场。这种“黑芯片”成本低廉,但芯片坏区很容易扩散,后期使用存在隐患。
  不少黑心生产厂会在芯片上做手脚,使用一种“软压缩”的软件技术偷换实际容量,例如将用512M芯片做的卡,在电脑上显示1G的容量,但其实际容量只有512M不到。市场人士估计,采用“黑芯片”的假冒卡将比正品节省数十元的成本,偷换容量、采用废片打磨的假冒卡可赚取高于成本数倍的利润。
  那么网购U盘要注意些什么?在小编看来,关键有几个,一个是品牌,还有保修时间,另一个是读取和写入速度!如果有第3个,那就是必须支持USB3.0,如果还有第四个,那就是必须是MLC芯片!
  1.说到U盘品牌,常见的有 金士顿、闪迪、台电科技。还有威刚、东芝、三星这些品牌。
  金士顿很多假货,那要怎么预防,小编建议去正规渠道购买,比如京东、天猫金士顿官方店或者知名电商网店,而且是授权经销商。下期栏目里,小编我会发表一篇如何辨别真假的U盘的文章,敬请期待。
  买U盘就选5年保修以上的。同样是U盘,高端大气上档次的U盘提供的售后保修时间是5年甚至永久,夸张地说,除非U盘丢了,否则你能使用这个U盘到几年后甚至到永久;而靠各种忽悠来卖的U盘,售后保修时间为1年或者三包。
(正品U盘保修5年)
(假货U盘保修店内三包)
  3.写入速度选10M/S以上更好。目前大多数USB2.0 和USB3.0 ,普通 USB 2.0的写入速度一般在5M左右,普通USB 3.0的写入速度一般在10M左右。USB3.0高速U盘写入速度达到十几M左右。
  网购的时候看看网友的晒单,就知道读写速度是多少。
  (普通USB2.0的传输速度)
(普通USB3.0的 传输速度)
(USB3.0高速U盘传输速度)
  4.U盘必须得支持USB3.0。现在主流U盘传输速度是3.0,没有3.0不要购买。
  USB2.0接口基座一般为黑色或者白色。USB3.0接口基座为蓝色。从U盘插口针脚区分:USB 2.0是4针脚,而USB 3.0采用了9针脚,针脚比USB2.0多。
  5.U盘最好是MLC芯片。现在的正品U盘的闪存芯片都是MLC,那地摊、山寨牌那就不敢保证咯。下面普及一下MLC和TLC知识吧。
  MLC = Multi-Level Cell,即>=2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命。
  TLC = Trinary-Level Cell,即3bit/cell,速度慢寿命短,价格便宜,约500次---1000次擦写寿命。
  最后,选一个好U盘,只会丢,不会坏。建议各位朋友不要在街边卖假冒的U盘……
引用 zk0888 2016-4-19 11:16
一个U盘的利润本来就不高,还被假货拉低,这个帖子要多分享啊
