手机与电脑cpu性能到底相差多少?
hcrt 2016-4-18 09:14
  现在主流手机cpu都是四核、八核、并且主频也是越来越高, 是否认为手机cpu性能与电脑cpu性能正在相互赶超甚至已成功超越对方,其实不尽然,赶不赶超不只是看核数与主频的态度,而架构、工艺、主频、核心等方面配置的重要程度也要顾及到;下面我们看一下手机与电脑cpu性能的差距在于哪里?是否已赶超对方上升了一个新的高度。
图一 手机与电脑cpu性能相差多少?
  一、架构差异
  架构只相当于一座建筑的框架,是最基本也是极为重要的部分。电脑CPU的架构有X86、X64等,而手机CPU主流是ARM架构,从ARM7、ARM9发展到Cortex-A7、A8、A9、A12、A15。
  PC机是冯、诺依曼结构体系的计算机,而ARM是哈佛结构的计算机,指令结构也不一样,PC(指常见的X86CPU)用复杂指令系统(CISC),而ARM用精简指令系统(RISC)。
  由于定位的不同,手机CPU要功耗低、廉价。所以采用ARM架构的CPU,运算能力大大低于电脑CPU的运算能力,同等频率CPU浮点运算能力相差在几千到上万倍。
  二、工艺/主频
  工艺制成方面,手机CPU主流28nm,电脑主流22nm。显然电脑略高,但是手机CPI的发展速度很快,正在朝着14nm迈进。
  主频方面,CPU的主频与CPU实际的运算能力存在一定的关系,但并没有直接关系。决定CPU的运算速度还要看CPU的的综合指标,有缓存、指令集,CPU的位数等因素存在。
  因为CPU的位数很重要,这也就是搭载了64位的CPU的手机比32位快的多的原因。手机CPU和电脑CPU架构由于不同,相同主频下电脑CPU要比手机CPU的运算能力高几十到几百倍。
  三、核心的影响
  手机多核其实应该叫多CPU,将多个CPU芯片封装起来处理不同的事情,你甚至可以戏称为“胶水核心”,也就是被强行粘在一起的意思。在待机或者空闲的时候,八核的手机也只能用到一到两个核心。
图二 手机与电脑cpu性能相差多少?
  电脑则不同,PC的多核处理器是指在一个处理器上集成了多个运算核心,通过相互配合、相互协作可以处理同一件事情,是多个并行的个体封装在了一起。用一句话概括,就是并行处理,双核就是单车道变多车道。
  在处理同一件事情时候,核心的增多并没有因为手机CPU运算能力而实际性的增强,可以想象单车道挤在八辆车上的场景。这也就是为什么Intel的atom手机处理器和苹果的处理器只有双核,却要比大多同频率四核处理器都强。
  四、GPU核心
  一般来说,手机GPU是与CPU封装在一起的在同一快SoC上,相当intel的核芯显卡。而电脑则不同,早期电脑的CPU通常都是助攻运算,视频和图形处理都交给显卡,显卡集成在北桥中。
  后来有了独立显卡,而集显慢慢的集成到了CPU中,而现在核心显卡正在慢慢替代集显了。
  很多旗舰手机都可以支持4K播放,而电脑播放4K视频却很吃力,这是因为有的手机针对H264/H265视频,专门做了特殊的算法优化和硬件上的调整。
  所以这些手机播放4K视频通常是硬解,不但不会卡,而且CPU占用率极低。电脑使用最新的CPU不但可以软解4K,也可以硬解4K,连最低端的Atom Z3735F播放4K都毫无压力。
  由于传统PC市场的疲软,电脑的更新速度远不及换手机的速度,导致最新的硬件解码技术无法在PC上展现,所以认为电脑的视频播放能力不如手机。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 shjcpc 2016-4-22 20:39
学习了,谢谢分享
引用 星晟--张 2016-4-21 09:56
别被游戏误解了。游戏,手机的比电脑的小多了,分辨率都不同
引用 bboroo 2016-4-19 10:03
这文章没啥水平啊
引用 ai625580739 2016-4-19 08:12
手机不会绝对的代替电脑 目前是这样
引用 丁刚刚 2016-4-18 16:44
小米 就可以连上鼠标
引用 小呀小学生 2016-4-18 14:06
个人觉得电脑可以做的更小,一个苹果6S,主板并不大,可以流畅运行几G的游戏,
引用 杨靖 2016-4-18 12:32
向手机看起,什么时手机能连上键鼠,显示器开始办公就 了!
