迅捷无线路由器手机登录设置教程
hcrt 2016-4-16 09:26
  现在迅捷无线路由器全部是使用falogin.cn作为管理登录地址,用户需要在浏览器中输入falogin.cn,登录到迅捷无线路由器的设置页面进行相关的设置。可以在电脑或手机智能设备上进行设置,下面便是手机登录设置迅捷无线路由器上网的方法。
  一、falogin.cn路由器安装
  1、电话线上网:请准备1根较短的网线,用来连接ADSL Modem(猫)与迅捷(FAST)无线路由器的WAN接口。
  2、光钎上网:请准备1根网线,用来连接光猫与迅捷(FAST)无线路由器的WAN接口。
  3、网线入户上网:把宽带运营商提供的入户网线插在迅捷(FAST)无线路由器的WAN接口。
  二、手机连接到迅捷无线路由器
  打开你手机上的无线功能,搜索并连接到迅捷无线路由器的WiFi信号上。这是非常重要的一个步骤,一定要先让手机搜索连接到路由器上。
  三、falogin.cn路由器上网设置
  1、打开手机上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:falogin.cn,打开设置界面。
  2、设置管理员密码:管理员密码就是falogin.cn的登录密码;在跳转的页面中进行设置即可。
图一 迅捷无线路由器手机登录设置
  (1)、如果你在手机浏览器中输入falogin.cn后,出现的是下图所示的界面;说明你的路由器之前已经设置了密码,需要输入之前设置的密码来登录。
图二 迅捷无线路由器手机登录设置
  (2)、如果用户忘记了之前设置的管理员密码,唯一的解决办法是:把迅捷路由器恢复出厂设置。恢复出厂设置后,再次在浏览器中输入falogin.cn,就可以再次创建登录密码了。
  3、运行设置向导:登录到迅捷无线路由器的设置界面后,会自动弹出设置向导界面,如果没有弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来运行。
图三 迅捷无线路由器手机登录设置
  4、选择上网方式:这里可以看到一共有4个选项,分别是:“让路由器自动选择上网方式(推荐)”、“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP(以太网宽带,自动从服务商获取IP地址)”、“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”。
图四 迅捷无线路由器手机登录设置
  (1)、PPPoE(ADSL虚拟拨号):又叫做宽带连接拨号上网,这种上网方式,用户有一个宽带帐号、宽带密码,在未使用路由器时,需要使用电脑上的“宽带连接”拨号上网。如果你没有宽带帐号、密码,说明不是ADSL拨号上网,请根据这个判断你的上网方式。
  ADSL拨号上网设置:选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”—点击“下一步”
图五 迅捷无线路由器手机登录设置
  输入宽带运营商提供的宽带帐号和密码—点击“下一步”。
图六 迅捷无线路由器手机登录设置
  (2)、动态IP:又叫做自动获得IP、DHCP获取IP,办理了“动态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并把电脑的IP地址设置为自动获得,电脑就可以上网了。
  动态IP设置:选择“动态IP”—点击“下一步”。
图七 迅捷无线路由器手机登录设置
  (3)、静态IP:又叫做“固定IP”,办理了“静态IP”上网宽带业务的用户,宽带运营商会提供一根网线到用户家里,同时还会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS服务器地址给用户;在未使用路由器时,只需要把这根网线插在电脑上,并根据提供的IP地址信息来设置电脑上的IP地址。
  静态IP上网设置:选择“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址)”—点击“下一步”。
图八 迅捷无线路由器手机登录设置
  填写运营商分配的IP地址、子网掩码、网关以及DNS服务器地址——>点击“下一步”。
图九 迅捷无线路由器手机登录设置
  6、选择无线工作频段:这里建议选择“无线同时工作在2.4GHZ和5GHZ频段(802.11a/b/g/n)上”—点击“下一步”。
图十 迅捷无线路由器手机登录设置
  7、2.4GHz无线设置:设置“SSID”,SSID即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置—勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”—点击“下一步”。
图十一 迅捷无线路由器手机登录设置
  8、5GHZ无线设置:设置“SSID”,SSID即无线网络名称,用户根据自己的需求进行设置—勾选“ WPA-PSK/WPA2-PSK”—设置“PSK密码”—点击“下一步”。
 图十二 迅捷无线路由器手机登录设置
  9、设置完成:如果修改了无线参数,则会提示重启。
图十三 迅捷无线路由器手机登录设置
  使用的是迅捷无线路由器FW3030R,其他型号的迅捷无线路由器在设置页面时可能会有所差异,但大致一样。“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”、“动态IP”、“静态IP”这三种上网方式,是根据用户办理的宽带业务类型来选择的,选择不正确,是不能够上网的。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
