台式机电脑电源供电不足怎么办?
晨洋宝贝 2016-4-16 09:39
  电源就像电脑的心脏一样,为电脑中的其他部件提供能源,它把220V交流电转换为电脑内部使用的3.3V、5V和12V直流电,当电源供电不足时电脑就会无法正常工作。台式机电脑电源供电不足怎么办呢?有哪些故障现象呢?下面小编就给大家详细介绍台式机电脑电源供电不足的解决方法。
台式机电脑电源供电不足 图1
  台式机电脑电源供电不足故障现象:
  1、光驱本身完好,由于主板或数据线故障,某些配件接触不良,导致台式机电脑光驱不能读盘。
  解决办法:
  采用替换法排除cpu、电源和其他配件的问题后,再用替换法将故障锁定在电源上。因为增加的光驱使台式机电脑电源功率不足导致不能读盘。可更换电源或者卸载光驱,就可以把故障排除。
  电源功率不足,还会导致台式机电脑的无故重启,同样要更换较大功率的电源。
  2、台式机电脑不能正常工作或表现不稳定
  打开电脑的总电源,观察台式机电脑的“power”和“hdd”指示灯是微亮的,当按下“power”按钮后,台式机电脑开始自检光驱和硬盘,自检完后不能工作了,即使按下台式机电脑的重启键也没有反应,但有时也能正常启动,表现不稳定。
  出现这种故障,一般是由于电脑电源和其他部件不匹配造成的,主要表现在以下几个方面:
  1.电源提供的启动脉冲的宽度不能满足主板的要求。
  2.主板提供的启动atx开关电源的脉冲宽度不能满足电源的要求。
  3.启动主板、硬盘等设备时瞬时电流需求过大,引起台式机电脑电源过流保护。
  解决办法:更换一个大功率电源,如果换过电源后还不能解决问题,就要考虑更换主板了。
台式机电脑电源供电不足 图2
  台式机电脑电源供电不足的五种解决办法:
  1、检查显卡频率
  如果显卡频率超得过高,而显卡核心电压又没有相应地增加,显卡就可能有不稳定的情况发生,这种间歇性无法开机也是不稳定的表现之一。所以如果显卡有过超频,就将显卡频率降到默认设置,核心电压也一定要记得还原。
  2、更换显卡供电接口
  不少台式机电脑电源的6针显卡供电接口设计上有问题,因此可以尝试多种组合,来最大程度地利用电源输出能力。两个6针接口都用4针D型口转接;一个6针接口用D型口转接,另一个使用电源原生的6针接口;两个6针接头都使用电源原生。一般如果是因为台式机电脑电源内部的“单/双12V输出”导致出现故障,这种方法都能解决问题。
台式机电脑电源供电不足 图3
  3、更换更大功率电源搞定
  这种故障最大的原因还是在台式机电脑电源上,特别是对于使用高端显卡的台式机电脑,一般启动时的功率都相当大,如果电源的峰值功率刚好在这个门槛上,就可能造成有时能够启动,而有时无法启动的局面。所以更换一个更大功率的电源是必须的。一般GTX470以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,需要额定功率在600W以上的电源,而HD5850以上的显卡,搭配一款高频的四核处理器的平台,也至少需要550W的电源。
  4、更换显卡插槽和DVI接口
  现在的中高端主板一般都会有2根PCIe插槽,而不同PCIe插槽在供电和带宽上会有所区别。首先尝试将显卡换到其他PCIe插槽上,看看能否恢复正常。其次,将DVI线换一个接口。注意一点,在更换PCIe插槽或者DVI接口前,一定要将这些接口清理一次,以免内部堆积的灰尘造成影响。
台式机电脑电源供电不足 图4
  5、升级主板BIOS并还原到默认设置
  虽然主板BIOS引发这种问题的几率相当小,但也不能排除,特别是一些二线品牌的主板,更可能因为BIOS中的BUG导致各种故障。因此尽可能降价BIOS升级到最新版本,升级后不要进行任何操作,让BIOS保持在默认状态,看看台式机电脑能否正常启动。
  台式机电脑电源功率不足,最容易造成系统无法启动或者电脑反复重启,这种情况一般发生在硬件升级后,由于升级硬件以后,导致平台整体功耗大幅提升,而用户原来的电源没有升级,从而造成功率不足的问题。
  以上是小编为大家整理的台式机电脑电源供电不足的故障现象及五种解决方法的详细介绍,如果你也遇到类似的问题,不妨按上面的方法试试吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
  我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢!
来自: 迅维网
相关阅读
引用 uog 2016-4-16 23:07
可以在bios设置
引用 zhongyan 2016-4-16 14:20
学习了谢谢分享
