Win7补丁KB3146706蓝屏解决办法
ddhan 2016-4-16 09:39
  微软如约发布了四月安全更新,其中包括Win7/Win8.1/Win10等内容。有用户发现,Windows7补丁KB3146706安装后会出现蓝屏问题,错误代码为6B,而且很难通过卸载更新的方式解决。不过网友提供了该问题解决方案,在此与大家分享。
  简单来说,这个方法就是进入Windows PE系统(需集成dism++)后,运行文末提供的批处理文件即可卸载该补丁。如果你已经安装了此补丁,出现蓝屏现象,那赶紧往下看:
  根据网上大神定位的原因,补丁问题所在是CI.DLL文件,出问题的用户都是老版本的CI.DLL 6.1.7601.17514,打补丁后没问题的是新的CI.DLL 6.1.7601.22730,更新过程中老的CI.DLL无法识别认为是HASN验证失败,导致蓝屏。
解决方法一:
  找个PE启动盘,进入到PE系统中,找到原系统目录下windows/system32下,替换其中的CI.DLL文件(解决6B蓝屏的补丁下载地址:http://pan.baidu.com/s/1jI0Gpvw)。替换成功就可以进入系统了。重新启动系统之后,在控制面板里面将KB3146706补丁卸载,然后坐等微软出下一个更新就行了。
解决方法二:
  找一台正常系统的电脑(WIN7 32 或者 64 ,要注意系统位数),进入系统后,打开C:\Windows\System32\Codeintegrity\文件夹(C:\对应Windows 7安装分区)。这个文件夹中有两个文件:bootcat.cache和driver.stl ,复制这2个文件夹,放到U盘里。用U盘启动蓝屏的电脑,进入PE,将这2个文件放入 C:\Windows\System32\Codeintegrity/替换这2个文件即可,亲测可用。
  win7 32位文件:http://pan.baidu.com/s/1kVQwH9P
  win7 64位文件:http://pan.baidu.com/s/1c1InoQ0
来自: 互联网
相关阅读
引用 zbh756 2016-4-18 15:36
微软总是给人一些惊喜,这已经不是第一次了。
引用 gonglunxun 2016-4-17 20:37
强 好东西
引用 小不才 2016-4-17 20:36
这么麻烦,直接装系统OK
引用 444078018 2016-4-17 20:29
多谢了,很有用
引用 zheyalu 2016-4-17 19:32
儿时的梦想つ: 自己用的机器,补丁都永久关闭了。客户的嘛~不开撑不到钱钱啊
这个在理,轻轻松松就搞好,显得没技术
引用 L蓝信 2016-4-17 16:34
电脑一直处于裸奔状态,所以逃过很多劫难
引用 儿时的梦想つ 2016-4-17 11:12
引用 wengshaosi 2016-4-17 10:24
我也从来不打补丁
引用 老老刘 2016-4-16 20:04
好办法,碰到过多次这样的问题
引用 一代农民 2016-4-16 17:45
这个补丁不能关闭呀,不然去哪收系统钱 一天装了20台 哈哈
引用 宫泽熙 2016-4-16 16:28
补丁漏洞没必要更新修复
引用 ?For、 2016-4-16 12:24
自动更新都关闭了。
引用 deepinxw 2016-4-16 11:46
如果一般使用,没有特别需要,还是不要随时更新补丁
