Android手机 6.0 + TF卡 扩容新选择
hcrt 2016-4-16 08:56
  安卓手机安装几个几百M的大型游戏后存储就要面临不足,加之各种APP越更新越大、手机软件越装越多,显然手机存储不够用。如果你的手机有IF卡扩展位,那么android 6.0中有一个功能可以帮助你将外置TF卡变成手机内置存储,帮助你扩容,轻松装软件、让存储不足远离你。
  具备Android 6.0 + TF卡这两个条件,就可以尝试将TF卡转换成内置存储,之后直接将各种APP安装在TF卡上,也依然可以存储各种文件。TF卡格式成机身存储操作很简单,全部在手机端就可以完成:
图一 Android手机 6.0 + TF卡 扩容新选择
  首先在存储管理里面找到内存卡选项,进入后就可以看到“格式为内存”的选项,点击进入然后按提示操作就好了。
图二 Android手机 6.0 + TF卡 扩容新选择
  系统会不断提示让你确认。如果没有问题的话,最后就格式化成功了。
图三 Android手机 6.0 + TF卡 扩容新选择
  考虑到机身存储需要更快的读写速度来保证软件运行的流畅度,系统对TF卡也是有一定要求的。
  【SDXC/SDHC UHS-I Class 3】SDXC和SDHC的区别是规格不同,SDXC最大支持32GB,SDHC最大支持2TB,且SDHC最大支持300M/s的传输速度。UHS-I Class 3表示TF卡UHS-I接口下的传输速度等级为3,Class后面的数字越大,传输速度越大。所以各位如果想要用TF卡扩展手机机身内存,TF卡要选择Class等级超过3,并且数字越大越好的。
  注意事项:
  1、TF卡并入手机内置存储,系统会对TF卡进行格式化并加密,卡上的任何资料都不会保存进手机哦,所以一定要先将TF卡上的重要资料进行备份。
  2、TF卡和手机内置存储合并后,原则上它就变成了这个手机的内置存储卡,不能拔出在电脑上读取或者当成正常外部存储卡在其他手机上使用。如果想要存储什么文件,就使用数据线吧。
  3、如果将手机底层系统安装的位置比喻成C盘,那么TF卡并入后相当于D盘,只用于安装软件和存储文件,并不会影响手机基础系统。所以TF卡非正常拔出,只会影响安装在卡分区上的软件和文件,手机不会有变砖风险。
  4、如果手机恢复出厂设置的话,成为手机内置存储的TF卡也会一起被清空重置,里面存放的任何文件都会不见的。这一点和它作为纯正的外部存储卡是有区别的。所以真的要重置手机,备份时不要选择备份到存储卡上,而是连数据线备份到电脑上吧。
图四 Android手机 6.0 + TF卡 扩容新选择
  如果你喜欢安装更多更大的软件,而手机存储却又捉襟见肘的话,倒是可以试试Android 6.0+TF卡帮助扩容的这个功能。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 2901725933 2016-4-18 11:40
呵呵
引用 ckillua 2016-4-16 20:27
这个可以有,以前的系统没有这个功能把?
引用 deepinxw 2016-4-16 11:52
不错,Android L支持TF卡,对贫民是最好的照顾。不是说google出于使用安全与系统稳定,将其和谐了吗?
引用 水水水淼 2016-4-16 10:38
引用 不是国宝的熊猫 2016-4-16 09:31
32G表示用不完..
