Win10新版14322正式推送!手机海量更新、PC延期
ddhan 2016-4-15 10:00
  昨天,微软“光头哥”Gabe Aul在推特爆料,面向Insider用户的Windows 10 Build 14322将于本周推送,今天早些时候,它已经正式下达给Fast Ring通道的内测用户。因为上一版14316因为BUG延期,所以14322就成了手机用户的首个年度更新预览版。不过这次,PC用户的14322遭遇了“事故”,Gabe称下周才能推送。据悉,本版对通知栏进行了大幅调整,比如群组消息整合、图标排列、设定消息优先级等,内容相当之多,非常值得体验升级
具体包括:
  操作中心视觉变化:在操作中心中,单个应用通知不再重复显示应用图标,只在标题上显示某款应用的所有通知。
  通知视觉变化:和动态磁贴一样,操作中心通知布局更加灵活,可显示更丰富的内容。通知可以显示“英雄图像”,图片显示比以前更大。
  操作中心 Cortana 通知:为Cortana添加新的分析功能,确保不会错过任何重要事情,如会议冲突等都会及时提醒。
  操作中心通知优先级:前往设置>系统>通知和操作,管理单个应用的通知设置,根据应用的重要程度,设置应用通知的优先级。
  自定义操作中心快捷操作:可以添加,删除和重新安排操作中心的快捷操作。自定义快捷操作前往设置>系统>通知和操作。
  Cortana 改进:更多创建 Cortana 提醒的方式:有两种新方式可快速而轻松地设置Cortana提醒:照片提醒和 UWP 应用内容提醒。
设置应用更新:
  设置页面新图标:设置页面中每个页面都有单独的图标,你也可以将设置页面固定到开始屏幕,也会单独显示图标。微软还添加了一个下拉菜单,会提供页面建议。
  导航栏设置页面和振动设置:在设置>个性化>导航栏新页面上可打开导航栏设置页面。现在也可以使用该页面来配置振动和双击导航栏关闭屏幕。
  概览屏幕设置已经移除:简化概览设置选项,将这一页面移出设置的额外部分,使设置更加容易发现界面更加友好。这些设置现在可以通过设置>个性化>概览页面找到,且不需要从应用商店下载或更新。
  更新电池设置和节电模式体验:和 PC Build 一样,在设置应用中所有电池相关设置合并到一个入口,包括节电模式。更新了详细的电池用量页面,可管理每个应用的后台设置。
  更新 Windows Update 设置:和电脑一样,可设置手机的活跃时间,选择合适的更新安装时间。
  更新emoji:Build 14322 带来了新的 emoji。这些新的符号我们在针对电脑用户的 Build 14316 上已经报道过。
  微软 Edge 改进:更好的复制/粘贴操作。更好的页面导航。
  手机 Continuum USB 以太网支持:手机 Continuum 现在支持大多数 USB 以太网适配器。首次连接可能报错,实际没有错误,会在以后的更新中修复这个问题。并非支持所有的适配器,但还会继续添加支持更多适配器。更新后你不会看到已连接的指示,你需要关闭 Wi-Fi 和蜂窝数据,检查是否在工作。Windows 10 Mobile 支持 Wi-Fi 连接和 VPN 连接代理配置。接下来还会添加 LAN 连接代理配置。
  改进锁屏体验:添加了锁屏相机按钮。在锁屏上显示媒体控制:比如在听音乐时可以在屏幕上控制音乐播放。反馈中心支持评论:和电脑一样,可在反馈中心评估反馈内容。即将推出消息同步预览:提供了消息同步预览功能,可从 Windows 10 PC 直接发送和接收短信。
来自: 互联网
引用 fulang168 2016-4-16 12:47
deepinxw: 一年就快满了,稳定版有吗?
引用 月饼 2016-4-15 18:39
zao jiu you le
引用 deepinxw 2016-4-15 18:24
一年就快满了,稳定版有吗?
