如何使用手机更方便快捷的进行wifi密码修改呢?无论手机还是电脑,双方修改密码的设置步骤都是相同的,手机连接无线路由器依次打开路由器页面,然后进行操作,下面便是TP-Link无线路由器wifi密码修改的教程了。 1、手机先搜索连接到无线路由器的wifi信号上,这是非常重要的一个步骤,一定要保证你的手机,已经连接到了无线路由器的wifi信号。 图一 手机进行wifi密码修改? 2、打开手机上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:路由器的管理IP地址192.168.1.1。 图二 手机进行wifi密码修改? 路由器品牌不同,同品牌的不同型号的路由器,管理IP地址有可能不同;有的是192.168.0.1、tplogin.cn、melogin.cn、falogin.cn等等;用户可在路由器底部的标签上查看路由器的管理IP地址。 3、输入路由器的登录密码(管理员密码),登录到无线路由器的设置界面。不过现在很多路由器,没有默认登录密码。这种路由器在第一次设置的时候,系统会提示用户自己创建一个登录密码。如果你忘记了之前创建的登录密码,只有把路由器恢复出厂设置。 图三 手机进行wifi密码修改? 4、在无线设置—无线安全设置选项下,修改PSK密码后面的参数,然后保存一下即可。 图四 手机进行wifi密码修改? “PSK密码”就是无线wifi的密码;不同的路由器上叫法不一样。 5、由于已经修改了路由器上的wifi密码,这时候手机与路由器wifi的连接会断开,用户需要在手机上重新填写修改后的wifi密码,然后才能够重新连接上wifi信号上网的。 图五 手机进行wifi密码修改? 以上就是用手机修改wifi密码的详细设置方法,修改WiFi密码后,手机先删除原来保存的WiFi记录,然后重新输入新的WiFi密码即可连接,如果连接WiFi不能上网,一般是路由器上网设置不成功引起的,可以在路由器设置页面—系统状态(运行状态)中,查看到路由器是否连接成功。 我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持! 联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com |
