笔记本的使用要注重保养才能用的好、用得久,笔记本电池保养方法知多少,本期笔者教你如何爱护你的本本电源。 笔记本电池使用环境: 一般环境还算比较正常,避长时间强光曝晒或存放于湿度过大的,或腐蚀性强的地方。 笔记本电池寿命取决于电芯质量和充电次数。 笔记本电池的保养: 1、经常插拔外接电源线的话就需要降低充电阀值来避免频繁充电,个人因为防止停电而设置了比较高地阀值(50%),如果供电良好,完全可以设置成30%甚至更低。 2、使用笔记本电池供电时注意预防因长时间使用带来的高温,适当关机休息休息。 3、如果长时间不使用电池,请充满电后用塑料袋密封扎好,存放于干燥环境,并每两三个月拿出来完全充放电一次。 4、如果发现电池充满电后的电量不足,可以尝试进行一次电池电量校正。这个设置应该在各个品牌中级的电源管理软件里面。 笔记本电池保养误区: 1、首次使用电池,前三次需要充电12个小时? 这样做是完全没有必要的。因为现在的笔记本电脑都有完善的电源管理电路和充电管理体系,当电池达到饱和后,控制电路会自动切换到断路状态,所以只要充满就行了,并不是说你充得越久就可以用得越久的。 2、为了防止记忆效应,要把电用完才充电吗? 每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的。因为实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的使用寿命,建议当电池用到10%左右时就可以充电了。当然当电池中仍有30%以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。 3、插入交流电时,要把电池拿下来,以防止反复充放电吗? 个人建议是:不用!当然,你可以拿锂离子电池的自然放电来反驳我,说在电池自然放电后,如果有电源接入会出现反复充放电的情况,减少了电池的使用寿命。 注意:电芯质量是厂家考虑的问题,充电次数取决于使用习惯。 现在 一般都使用的是锂离子电池,而锂电池当笔记本电脑电池充满之后,大部分机器的充电电流就会被自动切断,哪怕你继续充几百个小时,状态也不会有任何变化了,就目前电池的充电时间来说一般最慢的机器大概用6个小时也能搞定,如果你设置了上面的阈值,剩下的“充电”只是浪费自己的时间。但是现在很多的笔记本电池,在出厂前均已经做好了完全充放电的操作,所以当自己拿到新的电脑的时候,正常使用和充电即可。现在的笔记本电池都是锂电池,对于锂电池而言,用光电池再长时间充满根本就没有任何作用,甚至还是有害的。因为锂电池并不存在所谓的“缓存效应”,只有早期的镍电池才有该特性。笔记本电池的寿命一般只跟人为损坏或自然寿命有关。基本上来说,电池的寿命都是固定的,300-600次的充放电次数,一般可用两年。应尽量避免等电池电量用光耗尽再充电的情况,因为这样会给电池很大压力从而造成损害。比较可行的做法是在电量剩余20-30%左右时进行充电。事实上笔记本的锂电池在”用光/充电“的次数方面是有限制的,全部用光再充电只会大大缩短电池寿命。同时,电池应当在比较干燥的地方进行充电,另外还要注意热量问题,这是电池的大敌。 笔记本日常使用保养 不要在下雨天给电池充电: 下雨天经常会打雷,雷击所造成的瞬间的电流冲击对电池来讲是极为不利的。另外,在笔记本电池的使用过程中稳定的电压也尤为重要。用户应尽量避免将笔记本的电源适配器和大功率电器(比如说空调、洗衣机)接到同一个电源插座上。 笔记本电池闲置时如何保养 笔记本电池是放光电保存还是应该充满电保存?放光电长期保存会令电芯失去活性,甚至导致控制电路保护自锁而无法再使用,充满电长期保存会带来安全的隐患,最理想的保存方法是将电量使用到40%左右然后保存在阴凉干燥的地方,大约20摄氏度左右是理想的保存温度。当然每个月最好要把电池拿出来用一次,既能保证电池良好的保存状态,又不至于让电量完全流失而损坏电池。 |
