不藏私教学!让iPhone更快、更流畅、更省电的8大秘技!
zhoufude 2016-4-15 09:03
  手中的 iPhone 用久了,难免变钝、变慢,可是偏偏又还没有到换新机的时机,这时候你是不是也很希望手中有跟魔杖,轻轻一挥就能让手机重新变快呢?其实,你根本无需魔法,只要几个小技巧就能让 iPhone 焕然一新,而且还能延长电池寿命!而且,这些小秘技其实都藏在 iPhone 里喔!
  手机要变快?释放内存是第一步!
  iPhone 不像 Android 手机一样,预设有可以清除内存的功能,因此只能透过 app 或越狱的方式来清除 RAM。不过,如果你的 iPhone 使用的也是 iOS 9 版本,其实有一项小秘技让你可以不用 10 秒钟就清除内存内的资料,恢复到最初的顺畅体验!
  先将 iPhone 解锁后,并长按电源按键直到看到「滑动来关机」的提示。这时,放开电源键,并用已经设置好 Touch>
  App Store 也卡卡?清空快取很重要!
  手机快取越多,也越容易造成 iPhone 变慢,也会让开启 iOS 装置上的 App Store 变得缓慢。不过其实有项小秘技,让你可以一秒清空所有快取!国外开发者 Zachary Drayer 在其 Twitter 上提供了一个相当有趣的方法:开启 App Store 之后,下面会有一列分页功能按钮,只要随便点快速按其中一个图示 10 下,手机画面就会进入一片空白,app store 的快取将被清空,并把所有的 app 重新载入一次。
  这个小小的「魔术」对于 iTunes、iBooks、App Store、Apple Watch app 都有用。但对于Podcast、Apple Music、Game Center、iMessage 则无效。你的 App Store 也卡吗?快来试试看这个神奇的小方法吧!
  手机卡顿是讯息太多的害的!自动清空好方便
  讯息总是堆成一堆不想删?那要小心了!因为这些讯息将会默默吃掉你的手机容量。如果你没有保持定期删除讯息的习惯,哪可能很轻易的就占掉手机大部分的储存空间,更会拖垮手机运作的速度。
  为了解决这个问题,你可以至「设置」、「讯息」,并将储存讯息的时间从「永久」改成「 30 天」。这样一来,等 30 天一到,手机就会将你的讯息自动删除;若你希望将讯息保留久一点,也可以选择「一年」。别小看这个小小设置,他将会是帮助你手机速度加快的重要因素喔!
  转场特效很华丽 小心手机变超慢!
  苹果 iPhone 转换 App 时,有华丽的转场特效,看起来令人赏心悦目。不过这却会让你的手机变慢。想关掉这些特效,你可以至「设置」、「通用」、「辅助使用」,选择启用「减少动态效果」。当你打开这项功能后,你将会发现手机速度有明显落差。
  打开 Wi-Fi 辅助!
  这个方法可能有一点争议性,因为 Wi-Fi 辅助可能会让你多花钱;不过这个功能却可以帮你的手机省电。只要手机发现 Wi-Fi 讯号反而比手机差的时候,就会自动改用手机的移动数据来使用。这样可以增进手机的性能,并帮助节省电力。至「设置」、「网络」中,把 Wi-Fi 辅助打开,就能使用喽!
  想省电?一定要开启省电模式!
  当 iPhone 电力只剩 20% 以下时,会自动跳出省电模式。不过你知道吗?其实省电模式是可以自动启用的,如此一来就无需手动调整罗!开启「设置」、「电池」,启动「省电模式」。当点选了最后一步的时候,会弹出讯一个息,要求确认需要启动省电模式。启动之后,电池颜色则会变为黄色。若不想要使用了,也可以随时切换回来。
  别让iPhone 追踪你!
  iPhone 的定位追踪功能是预设的,会自动记录你去过的地方,不过这项功能却会在不知不觉中榨干电池的电力。你可以前往「设置」>「隐私权」>「定位服务」来关闭定位服务。在「定位服务」页面的最下方,还有一个「常用位置」,点进去之后将此功能关闭,也可以帮助iPhone 节省电力。
  关闭背景App 重新整理吧!
  这项功能是为了协助多工作业而设立的,会帮助iPhone 在背景中重新整理更新App 内容,如果你想省电就快快将这一功能给关闭吧!至「设置」>「 通用」 >「背景App重新整理」,就可以选择关闭。关闭此一功能后,应用程序不会受到影响,仍然可以正常使用。
相关阅读
引用 1150390116 2016-4-21 10:11
感觉没什么用
引用 芯潮科技 2016-4-18 09:16
确实只有外星人才能看懂
引用 deepinxw 2016-4-17 14:45
弑恋お: 第一句话是什么意思 放开电源键,并用已经设置好 Touch> 这个是几个意思
转贴不全,不小搞掉了吧?
引用 弑恋お 2016-4-17 14:33
引用 -龟仙人- 2016-4-17 14:27
写的太含糊了
引用 hty123 2016-4-17 14:24
看那这么多 就看懂一个关机
引用 股巨肌 2016-4-17 09:46
这文章写得,只有外星人才看得明白
引用 kuchingit 2016-4-16 21:29
引用 懒洋洋的小卷毛 2016-4-16 14:25
一直用也没感觉到卡过
