iphone手机6s突然关机怎么处理?
hcrt 2016-4-14 08:47
  有的iphone手机6s自动关机后无法开机,这种问题在许多iphone手机上都出现过,而且苹果产品在恶劣低温情况下也会出现自动关机的现象,当出现以上问题后,我们可以按照以下方法进行解决。
图一 iphone手机6s关机如何处理
  自动关机:
  1、有时候自动关机原因就是你忘记充电了,电池用完当然就自动关机啦。iphone手机6s的续航并没有太多时间,所以玩家要及时充电,电池用完再冲会降低电池的使用寿命。手机充到一定电量之后会自动开机。
  2、电量充足时自动关机的话,可以尝试强制重新启动iPhone手机,同时按住电源键和home键不放,直到屏幕上出现白色的苹果Logo图标时,此时请松开按钮即可重启手机。
  3、如果尝试重启手机和充电都没有效果,也许手机的硬件存在问题比较大,建议去苹果授权售后进行检测处理。
  低温自动关机:
  苹果产品几乎使用的都是锂离子电池,而这种电池的工作环境适宜温度为0℃~35℃。在这一温度范围,锂电池的活性保持比较稳定,可以为iphone手机的正常工作提供电量。
  如果在室外零下10度使用iphone手机6s就很容易出现低温自动关机的情况,其实解救它的办法很简单,那就是将你的iPhone6s从寒冷的环境带到一个比较温暖的环境下,等待机身慢慢回暖后再尝试开机。如果一段时间后手机仍然不能开机,你可以试试同时按下“Home+Power”键5秒进行重新开机。但是切记不要强制加热,否则在手机通电后会发生短路的情况。
图二 iphone手机6s关机如何处理
  所以在iphone手机6s突然出现自动关机的情况后,不要惊慌可以按照以上方法进行处理,虽然现在10—30度的气温下很难出现低温自动关机的现象,但不代表其它地方也是这个气温,所以不要漏掉每一个能致使iphone手机6s自动关机的隐患。
  我是迅维网的编辑:hcrt,负责“网络”“手机”“工具”“发现”栏目的编辑工作,开启投稿与下载分互换模式。多多投稿与支持!  联系方式:QQ1669528969 邮箱:1669528969@qq.com
来自: 互联网
相关阅读
引用 jinsan 2016-6-16 01:46
不错,收益很多!
引用 yongfei 2016-4-15 17:53
人才,不错
引用 糊里糊涂宠 2016-4-15 13:49
收益了
引用 pengavi 2016-4-15 09:24
如何能让他不在低温下自己动关机呢?
引用 disc5202002 2016-4-14 14:58
不错,看了受益匪浅。
