手把手教你制作各种可启动U盘
zhoufude 2016-4-13 10:03
  一方面U盘等存储设备的普及将软盘、光驱逼入绝境,走向淘汰的边缘,另一方面诸如DIY用户安装系统、更新BIOS、ROM等又离不开可启动设备,我们知道标准的U盘是不可启动的,而对于用户这样一种刚需,就迫切需要一款可启动的U盘产品,接下来,笔者就来手把手介绍可启动U盘制作流程。
  下面的攻略将专治简易DOS系统盘和Windows操作系统安装盘,治标更治本,力求药到病除。
  ◆ DOS系统盘
  我们所说的DOS系统就是MS-DOS(Microsoft-Disk Operation System),即简单的磁盘操作系统,后来微软在此基础上又推出了基于各操作系统内核简化版的Windows PE系统,当然功能更为强大。DOS、Windows PE系统与我们使用的Windows系统最大的区别就是操作系统被完全加载至内存,这样的好处就是可以完全对系统下的物理磁盘进行操作,当然现如今DOS系统用途主要为可启动刷新主板BIOS、显卡ROM、系统Ghost备份等。
  制作一个DOS可启动U盘需要一个U盘、DOS镜像(点击下载,内含USB格式化工具)、U盘格式化工具。
  本例我们使用HP USB Disk Storage Tool来格式化U盘,运行程序,然后插入待制作U盘,从磁盘列表中选择要制作的U盘,选择文件系统。然后勾选快速格式化,和创建DOS启动盘,点击加载附件中的DOS文件,确认即可格式化U盘并引导制作成为可启动DOS U盘。
  制作完成后这个U盘在系统环境下和标准U盘无异,只不过DOS系统太小我们看不到其占用了U盘的空间,这个时候我们就可以将BIOS更新程序拷贝其中或者更多的DOS小工具,诸如Ghost、磁盘分区工具、磁盘检测工具,CPU、内存稳定性测试工具等等。
  ◆ 操作系统安装盘
  微软发布Windows 7的时候同时发布了一个Windows USB/DVD Download Tool U盘制作工具,不过现如今Windows 8、Windows 8.1、Windows 10已经满地跑,显然Windows USB/DVD Download Tool无法继续为其制作系统安装U盘,在这里笔者推荐大家使用UltraISO(点此下载)。
  UltraISO制作系统安装U盘其实也非常简单,首先还是准备一个U盘,容量要大于安装操作系统的镜像大小,推荐4GB或者8GB,虽然现如今32GB、64GB的U盘已经很便宜,但是把它纯用作安装系统U盘还是太浪费。
  以Windows安装系统U盘为例,首先运行UltraISO,点击【文件】-【打开】加载需要制作的Windows或者其它操作系统镜像(如ISO、IMG等),加载完成后点击【启动】-【写入硬盘映像】,弹出对话框,选中要制作的U盘,选择写入方式(默认USB-ZIP或者USB-HDD均可),最后点击写入即可。强烈建议在写入镜像前选择格式化U盘。
  写入完成后,系统安装U盘即制作完成,插入到需要安装系统的机器上,开机进入可启动项,选择回车即可执行系统安装程序。
引用 stjizhu 2016-4-15 00:49
学习了可能以后有帮助:)
引用 pengavi 2016-4-14 07:57
感谢提供,谢谢
引用 ktx2008 2016-4-14 07:45
不吐不快!
引用 郭兴炜 2016-4-13 15:18
真心不错
