2000元差在哪?苹果iPhone SE与iPhone6s全面对比
zhoufude 2016-4-13 09:50
  iPhone SE又在全面剧透地情况下发布了,这款手机被评价为库克向市场妥协的一部作品。使用iPhone5s的模具来降低售价,承载的却是iPhone6s的性能,听起来或许是个不错的主意?笔者通过实际测试,一一对比iPhone SE和iPhone6s的差别,看看iPhone SE的性能是否媲美6s,又是否值得入手?
  外观
  iPhone6s长宽为138.3 x 67.1mm,重143克。iPhone SE为123.8 x 58.6mm,重113克,厚度比前者厚出5mm。笔者还记得当初iPhone6推出时,许多网友对圆润的弧形机身、背部的“白带”等设计颇有微词,认为iPhone45才是最经典的外观。而当逐渐习惯iPhone6时,再回头来看与iPhone5采用相同模具的iPhone SE,却发现“回不去了”。太方正、太厚、背部的三段式设计配色略怪、屏幕边框宽得夸张……当然,外观感受很主观,个人判断就好。
  在外媒测试中发现,iPhone SE仍然采用旧款手机的6000级别铝材质,不及6s的7000级别铝材质更坚硬,或重现弯曲门。目前笔者还使用中还未有特别明显的感受,毕竟手机太小了,不太感觉会被折到。
  两款手机屏幕大小不同,4英寸和4.7英寸,持握时有非常明显的感受,4英寸对于女性来说单手操控毫无压力。除了操作,这两个不同尺寸对于日常娱乐的影响大吗?笔者测试了几个比较常用的场景——输入、阅读、视频、游戏。
  输入:笔者习惯用26键输入法,当然结果并不意外,iPhone SE会带来更多误触。不过,若使用9宫格则还好;
  阅读:目前的电子书软件功能强大,在默认字体的情况下阅读起来并不费劲,观看图案会有一定差别;
  视频:虽然屏幕小了一大圈,但视频观看仍然不会有特别明显的差别。(除非是Plus机型与SE比较)但是在点击一些返回键时又回到了输入带来的问题。
  游戏:需要一些精确操作时略有影响,但相比起来,4英寸带来的好处更大——在交通工具中单手玩变得特别容易。
  所以,是否影响日常娱乐功能,还得看用户的偏好,若喜欢两手操作,iPhone6s会更合心意,但若常常遇到单手操作的场景,使用iPhone SE会更方便。
  iPhone6s采用2.5D弧面屏幕,SE为普通IPS屏幕。普通屏幕虽然在外观比较中显示不那么“时尚”,但也不像2.5D那么脆弱,需要一张膜去保护(笔者此前使用的4、5c从不贴膜,但6s却不得不随大流来了一张膜,不同的膜会对屏幕显示效果有不同程度的影响)。虽然同样是326ppi,但分辨率却从1334 x 750降到了1136 x 640,对比度从1400:1降到800:1,最大亮度相同,另外不支持3D Touch功能。
  屏幕色彩测试中,笔者使用了几个标准色对比,两款手机显示差不多,虽然从参数上有些比较小的差别,但肉眼观看下还是很难看出不同。对了,还有最近比较受关注的黄屏门,据说不是所有都偏黄,至少这部测试用机的表现笔者觉得还好。如果要非说iPhone SE黄一点,好像使劲看看,有那么一点点吧。
  性能
  iPhone SE采用iPhone6s一样的A9芯片,M9协处理器,比iPhone6以及6 Plus的A8/M8都要好。同样具有NFC,支持Apple Pay。
  虽然两款手机都具有指纹识别功能,都内置到了主屏幕按钮中,但iPhone SE的指纹识别传感器为第一代,6s为第二代。实测两者解锁速度,会有稍许不同。在这里需要吐槽,iPhone的指纹识别虽然做得非常早,但仍然问题多多,笔者使用6s时常常有无法一次识别的情况,例如洗手后、擦护手霜后等等,同样在iPhone SE上也有出现。
  两款手机后置都为1200万像素iSight摄像头,单个像素尺寸为1.22微米,f/2.2光圈,具有Live Photo功能,无光学防抖功能(Plus具有),同样可以拍摄4K视频。
  前置摄像头iPhone SE仅120万,与iPhone6相同,而iPhone6s为500万像素。可以参见实测样张,后置摄像头表现基本一致。
  关于续航
  官网并没有说明电池大小,同样为两款手机给出了电量参考:通话时间与待机时间两者相同,iPhone SE使用3G网络时最长可达12小时,使用4G LTE网络时最长可达13小时,使用无线网络时最长可达13小时;而iPhone6s则分别是10、10、11小时。媒体拆机中报道其电池容量分别是1642mAh(SE)和1715mAh(6s)。实测了几个使用场景的续航,见下表:
  虽然二者电池容量不同,但由于iPhone SE屏幕分辨率更低,耗电量少,因此综合表现二者相当。实际使用过程中各位更不必纠结——同样需要每天充电。
  感应器方面,两款手机除了三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器之外,iPhone6s还具有气压计。气压计的作用是通过气压值的变化得知当前所在的海拔高度,反应在手机软件中就是iOS健康功能可测用户爬楼情况。另外还有一些专门的爬山应用也需要它。不过对于笔者这样只记录步数在微信运动中排个名的用户,至今还没有感觉到它存在的意义。
  规格与售价
  iPhone 6s具有三种规格——16/64/128GB,而iPhone SE则只有两种规格——16/64GB。为何没有128GB呢?笔者认为,SE本来就是苹果为市场定价妥协的一个产品,但只是16GB的售价略亲民3288元,64GB就已经高达4088元。若再推出128GB版本,售价可想而知。iPhone6s的售价相同版本都多出2千元整。
  那么,选择16GB是否靠谱?当笔者拿到iPhone SE新机时,容量显示系统仅占几百M,但可以参考的是,目前笔者的6s已经占据了42GB的空间。16GB对于重度用户(使用本机作为主要通讯工具,用于日常的社交娱乐)来说,不靠谱。说到这里,你可以将iPhone SE以4千元机型来看待了。
  综述
  iPhone SE的配置相比6s虽然有略微缩减,但好在影响不大。重头戏——处理器、摄像头等很良心地使用了一样的组件。对于“iPhone SE的性能已经达到6s水平”这样的结论,基本认同。尽管如此,变小的屏幕和更厚的尺寸仍然让人纠结,即使笔者是女性,也曾经是小屏iPhone用户,也无法重新爱上这款更快的经典手机。
  总之,如果想购买iOS手机设备,而你已经是一个大屏手机用户,则建议还是咬牙加上那2千元的差价,入手iPhone6s,或者不必那么纠结地加1200元入手iPhone6;如果你现在仍然是小屏手机用户,iPhone SE是比较划算的升级之选。
  当然,还有许多安卓手机在等着你,不必神话苹果,看准自己的钱包和需求,做一个理智的boy/girl。
相关阅读
