在我们使用电脑过程中,经常会在网上搜索下载自己需要的软件,那么怎样下载软件呢?很多朋友会说这很简单呀,其实看似简单的事情也是需要一些小技巧的。下面小编给大家介绍一下正确下载软件方法,告诉你怎样下载软件才能更快更准确。 怎样下载软件 图1 之所以这样说,是因为在我们下载软件完成后,有时你会发现,桌面上会多出很多莫名其妙的图标,并且我们从未下载过,这是由于我们下载的是被捆绑的软件,即使马上卸载,也不能清理干净,积少成多,就会影响电脑的速度,造成各种故障的发生。掌握正确的下载软件的方法尤为重要,具体方法如下: 怎样下载软件——下载电脑驱动程序 下载电脑驱动程序,首选官方网站。比如我们的电脑是联想、惠普等品牌机就到其官方网站上下载驱动程序;如果是DIY组装电脑,通常都有随机的主板驱动和显卡驱动,直接安装即可。 怎样下载软件——杀毒软件 杀毒软件,建议使用微软的MSE,小巧好用。平时非常的安静,当然也是到微软的官方网站下载最为稳妥。还有类似360、AVAST之类的杀毒软件,要到官方网站下载。 怎样下载软件——其它软件 1、百度下载软件 我们在百度搜索的时候,经常会遇到以下的情况。比如随便搜索一款软件,就绝对要将红框里面的勾去掉再下载,不去掉就会安装上百度系列杀毒软件。而最好去上方标明是官网的地方下载。 怎样下载软件 图2 搜索后,出现下方写着“高速下载”和“普通下载”字样的选项。默认写着“高速下载”字样的就是捆绑软件,普通下载就是正常下载。 怎样下载软件 图3 点击进去,就会发现这两种下载方式出现的提示是完全不同的,下图是点击“高速下载”出现的界面,注意软件大小和文件名的后缀,都是有问题的。 怎样下载软件 图4 下图是点击“普通下载”后出现的界面,这个才是真正的软件。 怎样下载软件 图5 2、各大软件下载站下载的软件 比如到一个软件下载站,点击进入后,发现有N多的高速下载的选项,该选择哪个才是正确的呢?我们应该点击下方画横线的链接,而不是画圆圈里面的链接,这样才能保证下载到正确的软件。圆圈里面的后面写着是“高速下载器”、“百度杀毒软件”的字样。 怎样下载软件 图6 通过以上介绍,想必各位已经知道怎么下载软件才是最正确的了吧。如果我们不小心下载了,安装的时候注意看清楚是否有捆绑软件诱导安装,如果有删除再重新下载一个正确的就可以了。所以为了维护好自己电脑的健康,一定要注意区分普通软件和捆绑软件的区别。希望本文的分享能帮助更多的朋友。想了解更多电脑维护、维修知识来访问迅维网。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
