USB-C连接线硬件加密认证来了!
ddhan 2016-4-13 09:42
  在苹果的带头推动下,已经有越来越多的厂商开始在自家产品中引入USB-C接口,包括谷歌、三星、微软以及诺基亚等等。由于USB-C独特的形状设计导致其需要使用特别定制的连接线来传输数据或对设备进行充电,多数用户为了方便会额外购买多条连接线来进行使用,但问题也随之而来。
  谷歌工程师曾在去年11月份揭露,目前市面上所销售的USB-C数据线质量良莠不齐,导致无法兼容设备甚至对设备造成损坏。对此,USB-IF(USB认证组织)近日公布了一组详细的标准来帮助规范USB-C连接线的质量。
  简单来说,USB-IF会对每一款符合标准的USB-C连接线、充电器、设备建立一个内部证书通信验证机制,证书采用128位加密来防止pojie。
  使用时,设备会验证USB-C连接线中的数字证书,从而判断是否兼容并符合相关技术、安全标准,如果无法通过验证,那么这条数据线将无法在该设备上进行使用。业内人士认为,虽然加入硬件加密验证会增加USB-C连接线的设计、制造成本,但也只有这样才能更安全,所以是值得的。
来自: 互联网
引用 沈元 2016-4-14 02:07
杂牌线材做得太滥了
引用 1103073830 2016-4-13 23:29
少时诵诗书
引用 deepinxw 2016-4-13 13:36
USB-C好东西,普及之路还任重道远
