随着笔记本电脑行业技术的不断发展,被越来越多人选用,但是由于笔记本散热不好导致关机、不稳定等各类电脑故障时有发生,笔记本散热不好怎么回事呢?如何解决呢?下面小编就给大家讲讲笔记本散热不好的原因及解决方法,希望对大家有所帮助。 笔记本散热不好 图1 笔记本散热不好的原因: 为什么笔记本散热不好?笔记本出现散热问题,其实这与电脑本身的散热设计和用户使用环境有关。前者可以解释为,笔记本电脑在出厂时都有自己的散热系统,一开始就决定了散热性能会有怎样的表现。而环境其实是用户使用过程中留下的问题,比如灰尘。 1、首先了解下笔记本电脑的散热系统,这是产品设计师的成果。 将笔记本电脑的散热做到合理,需要具备以下三个条件:①拥有足够大的散热空间;②散热风道设计必须合理;③高发热量元件不能过于集中。就这三个看似简单的散热需求,对于笔记本电脑来说想要做好确实不易。 2、散热空间问题 笔记本电脑相比传统台式机的优势和特点就是轻薄,由于笔记本机体内部空间狭窄,其散热能力也就受到一定限制,即使是超极本那样配备低功耗处理器,散热也不会有太好的表现。那么,笔记本散热空间被限制了,散热风道设计就成为其散热性能的关键。 拥有良好的散热风道设计也就是对机体内部空间的合理利用,出风口以及进风口位置显得非常重要,如果这两者的位置安排不当,或紧密或堵塞,那势必造成笔记本散热不好等问题,严重的还可能导致电子元件过热而损坏。因此高发热量原件不能过于集中,分散布局能有效的防止机体内高温淤积,造成硬件故障。 当然,这些设计在笔记本电脑出厂时就已经落定,普通用户是无法改变的。那么我们只能在使用过程中多注意使用一些小技巧,来解决笔记本散热不好的问题。 笔记本散热不好的解决方法: 1、保持底部通透,热量不易淤积 笔记本散热不好,我们可以把笔记本电脑的位置抬高,在笔记本底下架起支撑物,让整台电脑悬空,以便能达到提升散热的目的。最简单的方法就是用一团纸巾放在底部,将其垫高。 笔记本散热不好 图2 笔记本电脑机身底部一般都配备有垫脚,或高或低,它们的作用就是保证机身底部留有空间用于空气流通,以不至于大量的热聚集于此。虽然笔记本电脑都有这样的设计,也确实起到了一定的散热作用,但是就那么一点的高度在某时候并不那么管用。 笔记本散热不好 图3 因此,自己动手将笔记本电脑垫高一些,增大空气流通量,热量堆积就不会那么明显。其实手法多样而且形式各异,只要能把笔记本抬到合适的高度就好。另外,不建议在被窝里使用电脑,如果是在被子上玩的话,建议在笔记本下面放置一块与硬木板类似的支撑物。 2、改善底部散热,加强空气流通 为了提升散热效率而抬高笔记本电脑的地理位置,散热底座应运而生。为笔记本电脑配备散热底座也不失为一个好办法,只是购买散热底座多了一份资金支出。但是笔记本电脑散热得到了改善。 笔记本散热不好 图4 散热底座的最基本原理其实就是增大笔记本电脑底部的空气流通量,因此基本上所有的散热底座贴合笔记本底部一面都是透风设计。有些产品没有风扇,靠自然风带动空气流动;大多数产品都配备风扇送风,有一个、两个或者多个。因为大多数笔记本电脑的机身底部都会设计有通风窗,垫高或者组合散热底座确实能够为机身内部散热风扇送去更多的冷风,以达到提升散热效率的目的。 笔记本散热不好 图5 笔记本电脑除了底部需要散热以外,机身的键盘面同样是散热的主要部位。众所周知,热空气是向上运动的,笔记本电脑内部硬件产生的热量是可以通过键盘面散发出去。因此,笔记本键盘并非完全紧密的设计,许多产品的键盘都有类似通风窗的网格设计,这是为了能将内部热量通过键盘面向上排放。 毕竟自然散热的效率并不快,有时候在使用笔记本电脑时,会发现掌托或键盘位置的热量特别高,某些时候甚至热得离谱,这跟发热源位置与内部散热风扇的排风能力有关。出厂就已经如此设定的,我们无法去改变其本质,只能通过外力来改善散热问题。 3、键盘膜需慎用,显示屏要常开 如果笔记本电脑掌托与键盘表面的温度太高,我们可以在笔记本周边放置一个小型电风扇,这里不推荐使用USB连接电脑的小风扇,因为电机电压不稳定就会造成USB接口短路,甚至烧毁主板,所以前面提到的散热底座也不推荐通过USB直接连接电脑,最好的方式就是使用外接电源。 向笔记本电脑键盘面吹风确实能够带走不少热量,至少能够提升不少用户体验。这时候,许多用户就会想到一个问题:既然笔记本电脑的键盘并非全封闭设计,那么某些时候很有可能进水或者进灰,或导致硬件故障或灰尘积压影响散热。于是,这些用户给笔记本盖上键盘膜。 笔记本散热不好 图6 这样做法并不是不好,但并不极力推荐。如果是为了防止进水而盖上键盘膜或其他遮挡物,有其可取的地方,对于一些具备防泼溅设计的键盘就没有太大的必要这样做;如果是为了防止灰尘进入而做,盖上键盘膜本身就是影响散热的做法。 除了盖上键盘膜以外,一些使用外接显示器的用户会习惯将笔记本电脑的屏幕合上。这样的做法优缺都很明显,笔记本电脑具备合上屏幕使用的资格,但并非所有电脑都适用,如果机器本身键盘面的温度就已经挺高了,这种情况下最好不要再盖上屏幕了,因为电脑显示器的工作温度是-20℃~50℃,温度超过50℃极有可能对硬件造成损伤。 4、善用电源管理,达到散热目的 笔记本电脑的主要发热源是处理器,还有显卡、内存以及机械硬盘,只要通电的设备就会有不同程度的发热现象。所以CPU芯片厂商在节能功耗与环保这方面也有相关的考虑,在处理器中会设计有一些节能功能,从而降低功耗和发热量。 笔记本散热不好 图7 笔记本散热不好并不是只靠硬件就能解决的问题,同时需要软件来进行配合。笔记本电脑预装的操作系统中有个很重要的功能,那就是电源管理,Windows、Linux、OS X等等系统都配备有电源管理功能,其最大作用就是根据用户使用情况来调整硬件运行状态,从而达到降低功耗与发热量的目的。因此,在系统中安装正确的电源管理驱动或软件,是可以改善笔记本电脑发热情况的。 如果通过以上方法还不能解决笔记本散热不好的问题的话,就需要拿到电脑店去做个拆机清灰处理。小编建议大家不要自行拆机,以免导致笔记本不能正常运作。 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
