一直以来,我们关注电源,都从我们能够看到的方方面面说起,包括做工用料、规格参数等等。但是大家可否想到,组成电源的最基础部分,线材,其实是我们经常忽略的部分?的确如此,电源线材由于内部结构比较复杂而且被铁壳包裹无法查看,不是专业人员根本不能够清楚的了解。今天小编就为大家带来干货,认识下电源的线材。 规格的学问 观察电源的线材,我们可以看到电源线材的粗细程度不一,并且在塑料表皮印上了一些我们不熟悉的字体,这里就得提提电源线材的认证了,因为电源的线材不是厂商想怎样设计就怎样设计,必须遵循国家标准来进行。 一系列的认证标志,你认得出哪些吗? 首先是国标。在国内销售的电源必须满足3C认证才能销售,一般会在电源外部有直观的“CCC”标志,当然了这句话好像是废话呢。 留意线材包裹,可以看到带AWG标志的参数 所以,第二个认证才是大家需要了解的,那就是美国的UI认证,AWG,就是美国线规,一种区分导线直径的标准。 AWG标尺 前面的数字代表什么意思呢?指的是表示导线形成最后直径前所要经过的加工孔的数量,数值越大,导线经过的加工孔就越多,导线的直径也就越小。比如16AWG电线是指导线形成最后直径前所要经过的加工孔的数量为16个。 不同AWG的尺寸对比 PC电源线材一般使用的线材基本为三个规格:20AWG、18AWG和16AWG。由于直径的不同,它们的横截面积也不尽相同。所以,整体差异还是比较大的。
PC电源线材三个规格的横截面积对比 规格横截面积16AWG1.31mm218AWG0.823mm220AWG0.519mm2一般来说,粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。 一般供电负荷最大的部分采用16AWG规格 所以,在输出电流最大、承担着平台的主要输出的+12V中,我们经常看到16AWG的标注,这就是考虑16AWG在三种规格中性能最好的原因。否则,大功耗平台对于线材的考量还是非常大的,细线由于电阻大,非常容易发热继而引发其他安全事故。 材质的学问 前面说了规格,下面就说说材质。没错,说的就是铜。学过物理的都知道,导线一般用铜来做成,只有小部分导线用价格高昂的银。铜是除贵金属外导电性最好的金属,因此线材电缆等都会使用铜,电源输出线材同样会使用铜芯电线。 主流线材采用了铜芯电线 不过,铜芯电线也有好坏之分,那么它们有那些明显的区分特征呢?合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。 镀锡铜线 有些厂商为了增加铜的稳定性,改进成镀镍铜线。它和纯铜线在温度和导电性能上几乎没有区别,但是镀镍层在空气中的稳定性很高,由于金属镍具有很强的钝化能力,在表面能迅速生成一层极薄的钝化膜,能抵抗大气、碱和某些酸的腐蚀,以及镍镀层的硬度比较高,因此可以整体提高线材的寿命。但硬度可能稍微高一点,造成线材不易弯折。 同理,镀锡铜线也是如此。很多高端电源更多的选用镀锡线,这样还能够提高线材的焊接性能。 颜色的学问
此外,电源线材的各种颜色分别代表着各种不同的输出。黄色为+12V输出,红色为+5V输出,橙色为+3.3V输出;其他还有蓝色-12V输出,紫色5VSb输出等。 细节的学问 一些高端电源在细节上的不同显现了产品的差异化 我们注意到,很多中高端电源都会有蛇皮套来保护线材,这样可以避免线材被锋利的金属边缘划伤,起到很好的保护作用。电源铜线外往往包裹着一层绝缘橡胶,如电源线黄色、红色等颜色的护套称之为内护套。保护线材与空气隔绝,避免漏电。而蛇皮网等进一步保护的护套称之为外护套。 总结 正由于铜线都隐藏在塑料包裹之内,所以我们基本不能通过“望闻问切”来鉴定线材的优劣,更多地只能从品牌价值对线材进行信任。但无论如何,无论在卖场还是在网购,玩家们了解一些知识对于选购电源的时候还是有帮助的。 |
